Seite 1 von 2
Mysterium! Super Soco startet nicht mehr nach Lightshow!
Verfasst: So 2. Jan 2022, 11:14
von cuhtbert
Hi Leute,
zunächst wünsche ich euch allen noch ein tolles neues Jahr! Auf dass 2022 voller schöner Momente mit der Super Soco sei und die Rennleitung immer ein wohlwollendes Auge habe! 8-)
Ich melde mich mit einem recht seltsamen Problem und hoffe, dass einer von euch mir bei der Fehlersuche helfen kann.
Im Video https://www.dropbox.com/s/h7xc3zdj28amr ... 1.mp4?dl=0 seht ihr, was los ist. Die Super Soco TC (BJ2019) startet nicht mehr, sondern macht kurz eine kleine Lichtshow und „stürzt dann ab“, der km/h-Zeiger schafft es noch nicht einmal mehr wieder in die Ausgangsposition.
Interessanterweise leuchtet der Startknopf weiterhin, lässt sich aber nicht mehr betätigen. Erst nach einem Ausschalten über die Sicherung, kann man wieder starten. Aber mit demselben Ergebnis, Lichtshow und Freezing. :?
Ich habe schon versucht einige Bauteile als mögliche Fehlerursache zu tauschen, leider ohne Erfolg. Es ändert sich nix. Was ich versucht habe:
- Einschaltknopf getauscht
- Gasgriff getauscht (hatte einen Wackelkontakt am Parkmodus-Schaltknopf)
- Sicherung getauscht
- Alarmanlage getauscht
- Akkubuchse gewechselt (alte Buchse aber optisch i.O.)
- Akkustecker gewechselt (auch hier ist der alte optisch ok)
Jetzt bin ich etwas ratlos. Liegt es vielleicht am Controller? Hat der sich verabschiedet? Oder spinnt das BMS des Akkus?
Ich hoffe jetzt echt auf Euch! Danke schonmal für Eure Hilfe/Tipps! :oops:
Beste Grüße
Re: Mysterium! Super Soco startet nicht mehr nach Lightshow!
Verfasst: So 2. Jan 2022, 12:52
von Tomkat
Hallo cuhrbert,
Für mich sieht es nach einem Problem des Akkus bzw. des BMS.
Scheinbar laden sich irgendwelche Kondensatoren auf, die blitzartig entladen werden.
Das BMS ist mit einer dünnen Leitung mit jeder Batteriegruppe verbunden. Und wenn diese Verbindung nicht gut ist, schaltet das BMS den gesamten Akku ab.
Ich habe ähnliches erlebt, ein Wackelkontakt hat während der Fahrt immer wieder die Soco lahmgelegt. Nach dem festziehen der Schrauben war das Problem gelöst. Mit dem abziehen des Steckers mit dem die Leitungen an das BMS angeschlossen sind wird das BMS zurück gesetzt.
Hier zu meiner Lösung
viewtopic.php?f=64&t=18893
Verfasst: So 2. Jan 2022, 14:16
von FDemmer
BMS oder Akkuzelle
Verfasst: So 2. Jan 2022, 19:37
von cuhtbert
Danke für die Antworten und die Videolinks! Dann werde ich das mal probieren und gebe Bescheid, was rausgekommen ist.
Super Soco, ey, ständig ist was mit dem Akku :roll:
Verfasst: Di 4. Jan 2022, 10:04
von psycain89
Hast du all diese Ersatzteile gekauft und quasi grundlos gewechselt?
Ich habe auch eine 2019er aber warum deine eine Melodie beim Starten spielt, check ich nicht :?:
Verfasst: Di 4. Jan 2022, 10:45
von Tommmi
Batterie laden und Spannung messen. Ich glaube hier nicht an einen Batteriefehler.
Verfasst: Fr 7. Jan 2022, 16:22
von cuhtbert
Ok, ich habe gemessen: 53,7V!
Das Ladegerät zeigt mir den Akku als voll an (grüne LED) und stoppt kurz nach dem einstecken.
Also doch der Akku/BMS?
Verfasst: Fr 7. Jan 2022, 16:26
von cuhtbert
psycain89 hat geschrieben: Di 4. Jan 2022, 10:04 Hast du all diese Ersatzteile gekauft und quasi grundlos gewechselt?
:mrgreen: Neue Melodie, weil: neue Alarmanlage!
Und ja, ich bin so ein :roll: TÜP, der sich alles neu geholt hat. Aber nur die Alarmanlage war quasi erlässlich, da der Einschaltknopf und Akkustecker/-buchse schon auf Vorrat da waren, falls mal was ist...man kennt das ja schon. Und der Gasgriff hatte ja eine kleine Macke, also von daher...alles halb so wild! :geek:
Verfasst: Di 25. Jan 2022, 12:11
von Musalom
Ich hatte mal das gleiche Problem. Ursache war das BMS. Das habe ich gegen ein Alternativmodell getauscht und seit dem ( 2 Jahre ) hatte ich keine Probleme mehr.
Dafür hat das neue BMS Bluetooth mit dem ich alle Daten aus dem Akku wie, Lade/Enladeleistung, Zellen Ballance oder generelle Parameter auslesen und einstellen kann. Beste Investition ever ^^
Verfasst: Mi 2. Feb 2022, 17:34
von Tomkat
Kannst du sagen welches BMS du eingebaut hast?
