Seite 1 von 1
Zweiter Schlüssel bei der FXE
Verfasst: Di 22. Feb 2022, 10:53
von Scout7
Hallo.
Bei meiner FXE war neben den 2 Zündschlüssel noch ein Paar andere Schlüssel dabei. In der Anleitung habe jäich dazu nichts gefunden. Allerdings ist hinten neben dem Federbein das passende Schloss. Nur was bewirkt das. AKKU kann man ja nicht ausbauen, schaltet man die Kiste damit stromlos?
Gruss Thomas
Re: Zweiter Schlüssel bei der FXE
Verfasst: Di 22. Feb 2022, 12:37
von MEroller
Auch für die FXE gibt es eine Betriebsanleitung, die Du bei Zero Motorcycles herunterladen kannst ;)
Verfasst: Di 22. Feb 2022, 13:07
von der niederrheiner
So isset. Wobei ich da auf die Sitzbankentriegelung getippt hätte. . .
Stephan
Verfasst: Di 22. Feb 2022, 13:35
von Der mit dem Strom fährt
Ich hätte den Schlüssel einfach mal umgedreht und geguckt, was passiert. Und wenn es sich um den Selbstzerstörungsmodus handelt, hat man meist noch 5 Minuten Zeit, sich in Sicherheit zu bringen.
Verfasst: Di 22. Feb 2022, 15:38
von MEroller
MEroller hat geschrieben: Di 22. Feb 2022, 12:37 Auch für die FXE gibt es eine Betriebsanleitung, die Du bei Zero Motorcycles herunterladen kannst ;)
Ganz runterblättern und auf Kundenservice gehen.
Verfasst: Di 22. Feb 2022, 16:35
von MEroller
Seite 4.17 (S 59 in der pdf) könnte die Stelle sein, auch wenn dort nicht von einem Schlüssel die Rede ist?
Verfasst: Mi 23. Feb 2022, 05:31
von Scout7
Hatte das Handbuch natürlich schon heruntergeladen und durchgesehen.
Habe jetzt noch mal hineingeschaut. Es handelt sich wohl um den Schlüssel zum herausnehmen der Akkus. Da dies bei der FXE eigentlich nicht vorgesehen ist, hatte ich mir den Part nicht besonders angeschaut.
Blöd beschrieben ist es aber trotzdem. Finde zumindest ich.
Gruss Thomas
Verfasst: So 9. Apr 2023, 13:23
von Stivikivi
Kann man denn bei der FXE denn Akku raus nehmen? Wenn nicht sind diese Schlüssel ja echt sinnlos.
Verfasst: Di 11. Apr 2023, 05:17
von Scout7
Akku ausbauen kann man, einfach herausnehmen natürlich nicht.
Besagtes Schloss sitzt neben dem hinteren Dämpfer in Fahrtrichtung rechts. Das Schloss sichert im Prinzip das rechte Blech mit dem der Akku festgemacht ist. Also wenn man erst die Sitzbank und dann die Verkleidungen demontiert kommt man an das Blech, welches den Akku in Position hält. Dieses Blech ist vorne eingeschoben und hinten mit dem Schloss gegen das Entfernen gesichert.
Sinn macht das alles nicht so richtig, aber der Akku ist eben zusätzlich durch ein Schloss gesichert. Denke das sind noch Reste von den ersten FX mit den wahlweise 2 kleinen Akkus.
Gruß aus Mainz
Thomas
