Seite 1 von 2
Bremshebel kann man ganz durchdrücken. Und nun?
Verfasst: Do 14. Apr 2022, 15:28
von martinaL
Hallo Schrauberprofis.
An meinem Classico kann ich die Vorderradbremse neuerdings ganz bis zum Anschlag durchdrücken.
Der Roller bremst zwar, aber im Vergleich zur Hinterradbremse relativ wenig.
Ist das normal - oder muss ich da was machen? Einstellen kann man den Bremshebel nicht, da sind keine Stellschrauben dran.
Was meint ihr?
Re: Bremshebel kann man ganz durchdrücken. Und nun?
Verfasst: Do 14. Apr 2022, 15:47
von Fasemann
Luft im System, daher undicht oder Verschleiss.
Verfasst: Do 14. Apr 2022, 15:56
von martinaL
Heisst was?
Bremse entlüften?
Verfasst: Do 14. Apr 2022, 17:17
von Alfons Heck
Bei so wenig Ahnung...den Profi machen lassen.
Die Vorderradbremse muß es dir ermöglichen das Hinterrad vom Boden zu bekommen! Also wenn man es kann und will. Sie bringt mehr Verzögerung als die Hinterradbremse ist also die wichtigere.
Alfons.
Verfasst: Do 14. Apr 2022, 18:09
von ClassicoPeter
Wie du siehst, kriegst du hier oftmals furchtbar schlaue Sprüche - aber leider keine Hilfe. :evil:
Deshalb versuch ich es mal:
Wenn bei einer Scheibenbremse der Bremshebel ganz durchgezogen werden kann, ohne spürbaren Druckpunkt, kann das 3 Gründe haben:
1. Hebelweite falsch eingestellt = hier wohl nicht zutreffend, weil nicht einstellbar
2. Bremsbeläge verschlissen = neue Bremsbeläge einbauen
3. Luft im System = Bremse entlüften
Zu den Themen "Bremsbeläge wechseln" und "Bremse entlüften" gibt es Tutorials auf youtube.
Im Zweifel aber lieber in der Werkstatt machen lassen, zu deiner eigenen Sicherheit. :!:
Verfasst: Do 14. Apr 2022, 18:13
von martinaL
Vielen Dank an ClassicoPeter.
Du hast als einziger meine Frage verständlich beantwortet.
Super! :idea:
Verfasst: Do 14. Apr 2022, 18:21
von Fasemann
Was ist an meinem Beitrag nicht hilfreich?
Wenn Luft drin ist muss die raus, wenn Belag alle muss neu, da ihr beide auf meiner Liste steht, könnt ihr das Problem ja zusammen lösen 😉.
Verfasst: Do 14. Apr 2022, 18:25
von Pedator92
ClassicoPeter hat geschrieben: Do 14. Apr 2022, 18:09 Wie du siehst, kriegst du hier oftmals furchtbar schlaue Sprüche - aber leider keine Hilfe. :evil:
Bei solch Sicherheits relevanten Sachen würde ich auch eher auf eine Werkstatt verweisen wenn man nicht weiß was Verschleiß oder Luft im System bei einer bremse bedeuten. Wenn man es selber macht dann auf eigene Gefahr und notfalls mit einem bekannten der helfen kann und weiß wie es geht.
Verfasst: Do 14. Apr 2022, 18:51
von Alfons Heck
Hallo ML,
da du offensichtlich weder Zweiradmechanikererfahrung noch Zweiradfahrererfahrung hast rate ich definitiv zu Reparaturen machen lassen und unbedingt einen Kurs für Zweiradeinsteiger buchen und auch machen. Hoffe das ist eine klare und verständliche Ansage für dich.
Alfons.
Verfasst: Fr 15. Apr 2022, 10:08
von Prinz_von_Sinnen
vor allem fehlt mir hier der Hinweis, das Luft eigentlich nur ins System kommen kann, wenn der Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig ist.
Also Lecksuche erforderlich.
