Seite 1 von 1
Modellpflege 2022 bei Askoll
Verfasst: Mo 23. Mai 2022, 16:15
von lama
Mit Verzögerung wurden jetzt die Modellpflege gemacht.
Die eS-Linie wird zunehmend als leichtes kompaktes urbanes Modell geführt und die NGS-Linie als traditionelleres Rollermodell platziert.
Neuheiten:
  • Neue Akkus mit 1,4 kWh: jetzt ist der Einakkubetrieb bei gleicher Leistung sichergestellt und ermöglicht somit ein Einsteigermodell mit nur 1 Akku
  • NGS2 mit 2,7 kW Motor (vom NGS3) :lol:
  • Neues mehrfärbiges Display
  • 5 km/h Rückfahrfunktion
  • eS-Linie mit Seitenständer
  • Geänderte Bereifung 90/80-16 und 110/10-16 (statt 80/80-16 und 90/10-16)
  • Alle Modelle mit dem leiseren Antriebsstrang vom NGS
  • Wieder neue Farben
  • Umstellung der Akkustecker auf den robusteren Sharingtyp.
  • Im Zubehörshop Sharing-Ladegerät mit 550 Watt (statt 450 Watt) und einen Ladesplitter um auch extern zwei Akkus gleichzeitig laden zu können.
Die neue Bandbreite der Privatkunden-Roller reicht von eS2 1.4 City Glossy White – 2.790,00 € mit 1,4 kWh Akku und Reichweite bis zu 42 km bis zum NGS3 2.8 – 4.790,00 € mit 2,8 kWh Akku als L3-Modell.
Re: Modellpflege 2022 bei Askoll
Verfasst: Do 12. Okt 2023, 08:43
von jeannekim
lama hat geschrieben: Mo 23. Mai 2022, 16:15 Die neue Bandbreite der Privatkunden-Roller reicht von eS2 1.4 City Glossy White – 2.790,00 € mit 1,4 kWh Akku und Reichweite bis zu 42 km bis zum NGS3 2.8 – 4.790,00 € mit 2,8 kWh Akku als L3-Modell.
Welche Reichweite hat der NGS3 2.8 mit dem 2,8 kWh Akku?
Verfasst: Mo 18. Dez 2023, 09:48
von lama
Lt. Normzyklus 96km. In der Realität werden es um die 70 km im Powermodus sein.
Mein Es2 mit 2 kWh erreicht rund 50 km.
Verfasst: Mi 29. Jan 2025, 21:47
von MEroller
Zero Pionier hat den Askoll NGS 2 2.8 ausführlich vorgestellt und getestet, und hat ihn 60km weit durch Berlin gefahren, jetzt, im Winter :D
