Seite 1 von 1
Display startet nicht mehr
Verfasst: Di 12. Jul 2022, 08:09
von Schroegell
Hallo in die Runde,
ich habe ein Problem mit meiner Tinbot Esum Pro. Die Maschine lässt sich nicht mehr starten. Das Display startet nicht mehr. Alles Dunkel.
Woran könnte das liegen, bzw. was könnte ich mal überprüfen?
VG Schroegell
Re: Display startet nicht mehr
Verfasst: Di 12. Jul 2022, 12:35
von matflix
Hi,
was macht der Rest der Elektrik bei Zündung ein?
Licht, Blinker, Hupe?
Verfasst: Mi 13. Jul 2022, 09:54
von Schroegell
Geht auch nicht mehr. Alles aus. Aber der Motor dreht noch. Ist da eine Sicherung defekt?
Verfasst: Mi 13. Jul 2022, 17:31
von matflix
ob und wo eine Sicherung für die 12V Verbraucher steckt kann vielleicht eMoto sagen!?
Hast du die Quetschstelle beim Hauptkabelstrang entfernt? (Siehe #1 bei der Optimierungsliste)
Ohne Modifikationen gab es an der Stelle bereits Kabelbrüche.
Verfasst: Mi 13. Jul 2022, 19:11
von eMoto
Die Sicherung für den DC/DC Wandler ist unter dem Batteriefach der liegenden Batterie.
Ich vermute einen Bruch der Lötstellen im Kabelbaum siehe folgende Bilder:
12 Volt Kabel
12 Volt Kabel
Genauso sind auch die Massekabel, die vom Cockpit kommen, so "professionell verlötet" :lol:
Verfasst: Do 28. Jul 2022, 17:59
von matflix
Es wäre schön du würdest den Thread mit der Info schließen ob sich das ursächlich so bewahrheitet hat / gefixed wurde.
Danke
Verfasst: Mi 17. Aug 2022, 05:53
von Schroegell
Sooo, nach langer Fehlersuche wurde das Problem nun gefunden. Der DC / DC Wandler war defekt. Anscheinend beim Laden Spannungsspitzen bekommen die er nicht vertragen hat. Wandler erneuert, jetzt läuft alles wieder.
Verfasst: Do 18. Aug 2022, 07:16
von Goggl
Danke, was kostet so ein Wandler ?
Verfasst: So 21. Aug 2022, 18:13
von Schroegell
Kann ich nicht sagen, lief noch über Garantie. Hab nix bezahlt dafür.
