Seite 1 von 1
forca fährt rückwärts
Verfasst: So 19. Jul 2015, 18:51
von newmaker
Guten abend zusammen.
Hab heute den Motor ausgebaut weil ich neue federn und ein neues gewinde an der motorhalterunf montiert habe. Nach dem zusammenbauen stand ich vor dem garagentor und hab Gas gegeben. Bin dann aber leider rückwärts ins Tor gefahren . Was hab ich da denn falsch zusammen gebaut. Eigentlich hab ich es so wie es War wieder eingebaut.
Re: forca fährt rückwärts
Verfasst: So 19. Jul 2015, 18:54
von LoWess - König der Friesen
Beim Wiederanschluss des Motors Plus und Minus vertauscht?!
Verfasst: So 19. Jul 2015, 18:57
von newmaker
Kabel hab ich keine entfernt. Nur die linke Abdeckung am Motor da wo die kleinen schleifen drinne sind
Verfasst: So 19. Jul 2015, 19:27
von Harry
Du hast beim Zusammenbau die Motorabdeckung um 180° verdreht angebaut.
Verfasst: So 19. Jul 2015, 20:09
von newmaker
Jawort so sieht es aus, vielen dank. Fährt wieder wie er soll
Verfasst: So 8. Jun 2025, 02:20
von Mike1
Harry hat geschrieben: So 19. Jul 2015, 19:27
Hallo Harry ich habe einen defekten Forca Bossman S2 ersteigert. Das steuergerät war defekt habe dieses ersetzt, jetzt läuft er wieder jedoch nur Rückwärts.
Anschlüsse passen 100 % am Controller.
Kann es sein dass hier auch was am Motor vom Vorgänger falsch zusammen gebaut wurde.
Grüße aus Heidelberg Michael
Verfasst: So 8. Jun 2025, 16:00
von Harry
Hallo Michael,
vom Bossman kenne ich den Motor nicht, aber er dürfte die gleiche Bauweise haben.
Durch den Motor gehen 2 lange Schrauben, die du rausdrehen musst. Dann drehst du die Seite wo die Kabel sind um 180° ohne abzunehmen. Wieder zusammenschrauben und ausprobieren.
Verfasst: Mo 9. Jun 2025, 05:50
von Mike1
Hallo Harry,
Erstmal Danke für deine Antwort.
Ich hab mittlerweile 2 Motoren an dem neuen steuergerät von forca Bruchsal ( vor 3 Wochen gekauft)
Getestet , die laufen beide rückwärts. Die Motoren sind ok und fahren in meinen anderen bossman s2 auch.
Ich hab 3 bossman s2. Da liegt wohl ein herstellungsfehler vor. Nur 2 Phasen drehen geht nicht, da läuft er gar nicht mehr.
Ich fahr morgen zu denen nach Bruchsal ( ist von Heidelberg nur 50 km) und dann mal sehen.
Gruß Michael
Hallo Michael,
[/quote]
