Seite 1 von 1
Gleichstromwandler unu Classic
Verfasst: Do 28. Jul 2022, 13:56
von Sylvia
Hallo
Ich fahre den Classic schon seit vielen Jahren. Aber neuerdings hat er folgendes Problem.. Auch wenn der Schlüssel abgezogen ist, blinken der vordere und hintere Scheinwerfer im Sekundentakt. Ich muss das Kabel vom Akku lösen, damit es aufhört. Leider ist in meiner Nähe keine Werkstatt mehr. Und unu ist in diesem Fall leider auch wenig hilfreich. Sie haben mir nur gesagt, dass es vermutlich der Gleichstromwandler ist.
Hat jemand damit Erfahrung? Kann ich das selber tauschen?
Re: Gleichstromwandler unu Classic
Verfasst: Do 28. Jul 2022, 21:49
von didithekid
hier wurde das Thema schon behandelt:
viewtopic.php?t=12929&p=163964#p163964
Wenn mann den originalen DC/DC-Wandler für den UNU bekommt (also mit dem richtigen Stecker) wäre der Wechsel nicht schwer.
Ein Standard DC/DC-Wandler (aus China) mag aber einfacher und billiger zu beschaffen sein, wenn man die Verkabelung anpassen kann:
https://www.ebay.de/itm/154444610571?va ... gJvePD_BwE
Verfasst: Fr 29. Jul 2022, 13:53
von Julinho
Sylvia hat geschrieben: Do 28. Jul 2022, 13:56 Hallo
Hört sich merkwürdig an, ich tippe eher darauf, dass der Akku nicht richtig wegschaltet und den Spannungswandler noch ein bisschen mit Strom versorgt. Hast du die Möglichkeit, einen anderen Akku auszuprobieren?
Falls du noch einen älteren Akku hast, der nicht weggeschaltet werden kann, dann ist das Problem eher beim Zündschloss.
