Seite 1 von 1
Unterschied Horwin EK 3 Standard Range / Extended Range
Verfasst: Fr 29. Jul 2022, 05:33
von Markus Sch.
Habe nun den EK 3 bestellt. Der NIU Store Frankfurt hatte ihn nur in der Standard Range mit einem 72V 36 AH Akku lieferbar.
Wie unterscheiden sich die Ausführungen Standard Range und Extended Range?
Hat der Extended Range dann etwa 2 Kabel an denen die beiden Batterien gleichzeitig angeschlossen werden?
Oder besteht die Umrüstung von Standard Range in Extended Range nur im Einschieben der 2. Batterie und dann Umstecken?
Weiß jemand wo ich eine 2. Horwin Batterie mit 72V und 36 AH bekommen könnte?
Re: Unterschied Horwin EK 3 Standard Range / Extended Range
Verfasst: Fr 29. Jul 2022, 11:52
von Markus Sch.
Habe nun eine 2. Batterie bestellt.
Verfasst: Fr 29. Jul 2022, 12:27
von fresch7
Also beim EK1 ist Standard Range Edition mit 26 Ah Akku und die Extended Range war ursprünglich mit 40 Ah Akku. Diese wurde dann zugunsten der Comfort Range mit 36 Ah "wegrationalisiert".
Ich weiß aber nicht, ob das beim EK3 auch so ist.
Verfasst: Fr 29. Jul 2022, 12:33
von Markus Sch.
Also Comfort Range beim EK 3 ist dann anstatt ein 72 Volt 36 AH Akku zwei davon. Ich denke schon das das Fahrzeug damit besser einsetzbar ist. Ich gehe einfach davon aus das man halt umstecken muss wenn der 1. Akku auf ca. 20 % ist.
Verfasst: Fr 29. Jul 2022, 13:06
von verbali
ja, der EK3 hat nur ein Kabel, wenn der eine Akku leer ist, kurz rechts ran und umstecken.
Verfasst: Mo 22. Aug 2022, 18:58
von Hallospensa
fresch7 hat geschrieben: Fr 29. Jul 2022, 12:27 Also beim EK1 ist Standard Range Edition mit 26 Ah Akku und die Extended Range war ursprünglich mit 40 Ah Akku. Diese wurde dann zugunsten der Comfort Range mit 36 Ah "wegrationalisiert".
Bringen denn die 40 AH Akkus einen Vorteil gegenüber den 36Ah Batterien bzw. hatten Sie Nachteile/Defekte oder warum hat man die wegrationalisiert? Ich frage weil Ich eventuell ein Modell mit diesen Batterien bekommen kann.
Verfasst: Mo 22. Aug 2022, 21:27
von loetlampe
Hat wahrscheinlich Kostengründe, Nachteile neben der geringeren Reichweite gibt keine, Defekte auch nicht. Gruß nach Nippes aus der Südstadt!
Verfasst: Mo 22. Aug 2022, 23:15
von Hallospensa
loetlampe hat geschrieben: Mo 22. Aug 2022, 21:27 Hat wahrscheinlich Kostengründe, Nachteile neben der geringeren Reichweite gibt keine, Defekte auch nicht. Gruß nach Nippes aus der Südstadt!
Viele Dank! Und grüße zurück aus dem Kölner Norden. Vielleicht fährt man sich ja bald mal über den Weg. :-)
