Seite 1 von 4
Roller an öffentliche Ladesäule laden
Verfasst: Do 1. Sep 2022, 16:00
von Lars2010
Hallo, wer lädt seinen Roller auch mal an einer öffentlichen Ladesäule? Bei meinen NQI wird das Ladegerät ja schon recht warm um es im Helmfach zu verstauen. Wie macht Ihr das?
Re: Roller an öffentliche Ladesäule laden
Verfasst: Do 1. Sep 2022, 18:57
von bastologe
In der Regel bleibe ich in der Nähe vom Roller sonst habe ich von Abus so ein langes Kabel was ich einmal durch den Haltegriff ziehe und um eine Felge. Dann Schloss drauf und gut ist ✌️
Verfasst: Do 1. Sep 2022, 19:06
von Stivikivi
bastologe hat geschrieben: Do 1. Sep 2022, 18:57 In der Regel bleibe ich in der Nähe vom Roller sonst habe ich von Abus so ein langes Kabel was ich einmal durch den Haltegriff ziehe und um eine Felge. Dann Schloss drauf und gut ist ✌️
Blöd nur das der Haltegriff binnen 2 min abgeschraubt ist.
Verfasst: Fr 2. Sep 2022, 06:28
von eetron
Stivikivi hat geschrieben: Do 1. Sep 2022, 19:06
Wenn man will kann man auch noch mehr abschrauben, nicht nur den Haltegriff :D Das ist auch ein Torx mit Loch in der Mitte hat bestimmt nicht jeder bei. ;)
Oder den Schraubenkopf ausbohren, dann kann man die Schrauben nicht mehr so einfach lösen.
Verfasst: Fr 2. Sep 2022, 08:02
von Bussen
Und dann müsste der Dieb noch die Sitzbank aufbrechen um den Stecker zu ziehen
Verfasst: Fr 2. Sep 2022, 08:31
von Mr.Eight
Wenn man will, kann man immer etwas klauen. Ich hatte mich auch einmal daran versucht, habe es auch wie oben beschrieben gemacht:
Schloß durch den Haltebügel, dann am Hinterreifen angeschlossen und dann dicht unter das Trittbrett das Netzteil "versteckt"
Von weitem habe ich die Leute beobachtet. Sie hatten sich nicht dafür interessiert.
Und wie oben beschrieben ist das Netzteil zusätzlich am Sitz befestigt.
Verfasst: Fr 2. Sep 2022, 08:36
von Lars2010
Fahrt ihr dann nur zu Ladesäulen mit Schukostecker oder auch an Typ 2 Ladesäulen?
Verfasst: Fr 2. Sep 2022, 08:41
von Mr.Eight
Ich suche Säulen mit Schuko. Sind zwar eine Rarität... aber es gibt sie noch in und um Hamburg.
Verfasst: Fr 2. Sep 2022, 15:00
von Stivikivi
Die Frage ist doch eher deckt die Teilkasko das Ladegerät ab?
Verfasst: Sa 3. Sep 2022, 15:17
von Thomas-NIU
Lars2010 hat geschrieben: Fr 2. Sep 2022, 08:36 Fahrt ihr dann nur zu Ladesäulen mit Schukostecker oder auch an Typ 2 Ladesäulen?
Da bei uns im Landkreis so gut wie keine Ladesäule einen Schuko Anschluss hat, habe ich mir einen Typ 2 Adapter gebaut, mit dem ich im Notfall auch mal unterwegs laden kann. Bis jetzt hab ich allerdings noch keine Tour gemacht bei der das notwendig gewesen wär. Das Ladegerät Problem ist allerdings echt doof, wenn man es einfach auf den Sitz legt muss man sich halt auch noch sicher sein dass es nicht regnet.
Typ 2 Adapter
Typ 2 Adapter
