Seite 1 von 1
Radnaben Motor gesucht
Verfasst: Sa 8. Okt 2022, 11:58
von Mopedrocker
Habe einen Kreidler Florett E 3.0 4kw
Rad eiert und ich brauche eine neue Felge.
Ich finde im Netz einfach nichts, habe gehört diese Räder werden auch wo anders verbaut.
Wäre sehr dankbar für Link's 🤗
Gruß Ingo
Re: Radnaben Motor gesucht
Verfasst: Sa 8. Okt 2022, 14:02
von didithekid
Du könntest Dir zwar in China einen neuen Motor bestellen:
https://www.qsmotor.com/product/4000w-s ... aft-motor/
aber das wird teuer. Vielleicht sind aber nur die Radlager hinüber, die evtl. Einzeln getauscht werden können.
Verfasst: Sa 8. Okt 2022, 14:08
von Fasemann
Je nach Bauart ist das mit den Lagern kein Problem.
viewtopic.php?f=58&t=17318
Verfasst: So 9. Okt 2022, 09:32
von Mopedrocker
Vielen Dank, das hilft schon mal etwas weiter...
Verfasst: So 9. Okt 2022, 10:28
von Peter51
http://www.proud-eagle.com/product.asp?plt=30&pone=5 Wahlweise könnte der Motor auch von proud-eagle stammen. Des Weiteren denke ich, dass ein Motor aus einem E-Max 90S,110S bzw. 120S paßte. Vielleicht gibt es ja einen gebrauchten E-Max Motor mit 190er Bremsscheibe? auf dem Markt.
Meist geht beim Florett 3.0 der Controller oder das BMS/Akku kaputt.....
Verfasst: So 9. Okt 2022, 14:46
von Mopedrocker
Ja genau das hatte ich gesucht👍🏻👍🏻👍🏻
Peter51 hat geschrieben: So 9. Okt 2022, 10:28 http://www.proud-eagle.com/product.asp?plt=30&pone=5 Wahlweise könnte der Motor auch von proud-eagle stammen. Des Weiteren denke ich, dass ein Motor aus einem E-Max 90S,110S bzw. 120S paßte. Vielleicht gibt es ja einen gebrauchten E-Max Motor mit 190er Bremsscheibe? auf dem Markt.
Verfasst: So 9. Okt 2022, 16:56
von Peter51
Ich vermute, dass dein Motor ein abnehmbares Felgenhorn hat = leichterer Reifenwechsel. Vielleicht sind ein paar Schrauben locker? Oder die Gewindegänge ausgerissen = schlecht?
Verfasst: Mo 28. Nov 2022, 13:36
von duesselroller
Hi all,
die Felge hinten mit dem Motor ist links und rechts mit einem Deckel versehen - das sind die vielen Schrauben.
Wenn die lager ersetzt werden, muss man erst eine mechanische Markierung (Kratzer mit Schraubendreher) des Deckels und der Felge vornehmen.
Wenn die Felge jetzt eiert, dann hat man dies nicht gemacht. Aufwendig kann man den Deckel lösen und nur mit 3 Schrauben befestigen.
Dann die Achse lagern; wie beim Fahrradreifen, wenn man das Ei rausmachen möchte. Eventuell was selber bauen.
jetzt kann man den Deckel um 1 oder mehrere Löscher verdrehen und wieder mit 3 Schrauben befestigen.
Man merkt, dass das Eiern mehr oder weniger wird.
So kann man sich die 600 Euro für einen neuen Motor sparen.
