Seite 1 von 1
Sperrung des 3 Ganges Tol 1500DZK ( TOL414 ) BJH 2018
Verfasst: Di 11. Okt 2022, 19:51
von freizeitburger
HALLO
TOL WÄRE ES WENN MIR JEMAND BEI MEINEM PROBLEM MIT DEM ENTDOSSELN VON MEINEM TOL 414 HELFEN KÖNNTE
HABE DEN TOL AUS EINEM NACHLASS ERWORBEN .ABER ER HAT EINE SPERRE / DROSSELUNG Sperrung des 3 Ganges.
ALLE VIDEOS IN YOUTUBE SCHON ANGESCHAUT NICHTS GEFUNDEN:
HILFE !
Re: Sperrung des 3 Ganges Tol 1500DZK ( TOL414 ) BJH 2018
Verfasst: Mi 12. Okt 2022, 05:16
von didithekid
die Fahrstufen (hier offenbar die üblichen drei) sind eine Funktion des Motor-Controllers und werden dort oft mit Trennung oder Verbindung von Steuerkabeln in dessen Kabelbaum geschaltet. Fehlen die Kabel im Fahrzeug tappt man natürlich im Dunkeln, wenn man keine Beschreibung zum verwendeten Motor-Controller hat.
Oftmals sind am Controller älterer Fahrzeuge nur die Kabel für die 25/45-Umschaltung angeschlossen mit passender Steckverbindung.
Verfasst: Mi 12. Okt 2022, 09:54
von conny-r
freizeitburger hat geschrieben: Di 11. Okt 2022, 19:51
HALLO
HILFE !
Link von dem Roller + Bilder wären hilfreich und die 45 km/h müssen eingetragen werden !
Verfasst: Mi 12. Okt 2022, 19:20
von freizeitburger
DANKE FÜR DIE SCHNELLEN HILFSANGEBOTE WERD MAL EIN BILD MACHEN MIT EINEM LINK
DANKE NOCHMAL UND GRÜSSE IN DIE RUNDE
Verfasst: Do 13. Okt 2022, 19:59
von freizeitburger
hallo meine tol - len Freunde hier ein paar Bilder vom Kabel wirrwarr
danke im vorraus
Verfasst: Do 13. Okt 2022, 21:00
von didithekid
OK,
nun immerhin sieht man, dass es ein Votol EM100 MotorContriller ist. Neben dem Hall-Stecker, der zum Motor geht, hat der einen 2x8 Stecker für die Funktionen.
Dummerweise per Software umprogrammirbare Pins, dass man sich bei der Belegung nie sicher sein kann.
Von den 16 Pins führen aber offenbar nur 11 Leitungen heraus. Vermutlich sind die weggelassenen Kabel die zwei zur Programmierung und die Umschaltpositionen:
- Sport/Boost (kurzzeitige Fahrstufe 4)
- high gear (Fahrstufe 3)
Die Positionen Park//Run und One-Klick-Repair sind hier wohl nie belegt.
Beschreibung dazu findet sich auf siaecosys.com.
Verfasst: Sa 15. Okt 2022, 19:18
von freizeitburger
hallo Didi
bin gerade auf der empfohlenen Seite finde aber nicht die Anleitung
vg Norbert
Verfasst: Sa 15. Okt 2022, 20:46
von freizeitburger
hallo noch mal
habe ich einen
Wenn ihre Votol controller mit KÖNNEN BUS, pls. wählen USB kabel mit KÖNNEN.
Wenn ihre Votol controller ohne KÖNNEN BUS, pls. wählen USB kabel keine KÖNNEN.
mfg norbert
