Seite 1 von 3
Ladegerät Tinbot Esum Pro
Verfasst: Fr 25. Nov 2022, 07:49
von phantasmus
heute das erste mal die Esum Pro auf dem Weg zur Arbeit getestet.
Macht trotz Regen Spaß.
Aber: Akkukapazität, Spaß im S-Mode und Reichweite passen auf hügeligen Landstraßen einfach nicht zusammen.
Daher die Frage:
Wo finde ich ein günstiges und vor allem kompaktes Ladegerät, welches als Backuplösung in den Rucksack passt damit ich notfalls für einen entspannten Rückweg mal nachladen kann?
Darf auch gern ein Gebrauchtgerät oder die günstige Bastellösung sein.
Danke
Re: Ladegerät Tinbotr Esum Pro
Verfasst: Sa 26. Nov 2022, 13:15
von didithekid
Ein Ladegerät für einen 20s Li-Ion-Akku zu finden, ist weniger das Problem, als auch den speziellen Ladestecker dazu.
Verwendet das Ladegerät der Esum evtl. diese Steckerform?
https://www.digikey.de/de/products/deta ... 2/10293797
Ladegeräte sind in Deutschland oft nicht so billig
https://www.i-tecc.de/shop/ladegeraete/ ... 0s-li-ion/ wie bei Eigenimport aus China.
https://www.amazon.de/YZPOWER-Ladeger%C ... th=1&psc=1
https://de.aliexpress.com/item/10050018 ... 46120%21sh
Verfasst: Sa 26. Nov 2022, 19:03
von phantasmus
Das Teil bräuchte den M23 2+1+5 plug bzw chogori, den das Forenmitglied Ionenfeuer bereits beschrieben hat.
Verfasst: Sa 26. Nov 2022, 23:15
von didithekid
OK.
Diese Abbildung ist dann offenbar wohl nicht die Ladebuchse von der Esum Pro:
(Zumindest haben die Akkus die Andere für je 50 A taugliche Buchse.)
Einfach wäre der Anschluss eines Fremdladegerät über eine Large Chogori 2-1-5 Buchse dann, wenn der Akku vom BMS freigegeben wird.
Ionenfeuer schreibt, dass Laden funktioniert, wenn nur Plus und Minus angeschlossen werden. Also ginge das auch mit Fremdlader;
ausgerüstet mit diesem Stecker:
https://de.aliexpress.com/item/10050046 ... N1mCYxyK0B
Verfasst: So 27. Nov 2022, 23:27
von phantasmus
Danke,
mit den ganzen Infos hier im Forum werde ich wohl 2 Stecker und 2 günstige, kompakte Ladegeräte bei AliExpress ordern.
Hat jemand eventuell noch einen link wo man mit soliden Physikkenntnisen mehr über Batterie, Ladegerät, Controller bis Motoren lesen kann ohne gleich zu tief in die Elektrotechnik einzusteigen?
Verfasst: Mo 28. Nov 2022, 08:14
von Goggl
Billiglösung: So mache ich das, Originalladegerät in Billigheckträgertasche , 20,00 Euro von Louis immer dabei. Und etwas Gepäckkapazität kann nie schaden.
Verfasst: Mo 28. Nov 2022, 10:23
von phantasmus
...das wird dann auf jeden Fall die Übergangslösung. :D
Noch ne Verständnisfrage:
Wenn ich Ladegerät u. Stecker besorge, sollte ich damit die Akkus auch gefahrlos im eingebauten Zustand laden können. Wenn ja nur + u. - beim Einzel-Akku u. im Ladegerät belegt sind, müsste sich die entsprechende Verteilung in der Tinbot befinden. Richtig?
Verfasst: Do 20. Apr 2023, 10:24
von Frennny
phantasmus hat geschrieben: Mo 28. Nov 2022, 10:23 ...das wird dann auf jeden Fall die Übergangslösung. :D
color tunnel
Ich habe die gleiche Frage wie Sie. Beim Laden weiß ich nicht genau, ob ich die Richtungen + und - richtig eingestellt habe. Jemand bitte geben Sie mir mehr Informationen.
Verfasst: Mo 26. Jun 2023, 11:52
von Pro AG
ich biete ein Ladegerät mit 8A Ladeleistung - passend für die Akkus bis 2022 - komplett einsatzbereit an!
Preis 65,00€ mit Versand
Mit den 8A kann auch ein Akku alleine geladen werden.
Arndt
Verfasst: Di 27. Jun 2023, 11:08
von deadflesh
Pro AG hat geschrieben: Mo 26. Jun 2023, 11:52 Hallo,
Arndt
Hallo Arndt,
das klingt aber mal richtig verlockend.
Gibt es irgendwo weitere Infos dazu?
Größe, Gewicht, Fotos, evtl. Gewährleistung....
Gruß + Dank
Rudi
