Seite 1 von 1
KnuMo II - Problem mit Frontmotor
Verfasst: Mo 12. Dez 2022, 11:03
von beduw
Ich habe seit ein paar Tagen im Frontmotor ein seltsames Vibrieren. Der ganze Lenker rattert, wenn das einsetzt. Ist nich immer da, nur sporadisch bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Trockenes Lager? Defekter Motor?
https://drive.google.com/file/d/12I6jMA ... sp=sharing
Noch ne Frage.
Ist es normal, dass die aufgedruckten Nummern (Vorderrad / Hinterrad) unterschiedlich sind?
Re: KnuMo II - Problem mit Frontmotor
Verfasst: So 18. Dez 2022, 09:12
von didithekid
falls in dem Fahrzeug ein (üblicher) Hallsensor-gesteuerter Radnaben-Motor verbaut ist,
käme auch ein Wackelkontakt (z. B. an der Steckverbindung) an einer der fünf Hall-Sensorleitungen als Fehlerursache in betracht.
Bei so einem Motor bestünde das Motor-Kabel Im inneren aus drei dicken Phasen-Kabeln und (mindestens) fünf dünnen Sensorkabel-Adern,
die am Ende des Kabels über verschiedene Verbinder an den Motor-Controller (vermutlich unter dem Trittbrett) angeschlossen sind. In diesem Fall wird es je einen MotorController für Vorder- und Hinterrad geben.
Verfasst: Mo 19. Dez 2022, 09:00
von beduw
Okay. Danke für den Tipp. Hatte den Motor nun bereits zum Hersteller gesandt. Mal schauen, was der herausfindet.
Die Kontakte in dem Stecker mit den feinen Drähten sahen allerdings alle supi aus. Zumindest auf den ersten Blick. Lose war auch keiner.
Der Hersteller meinte, es könnte ein Hallsensor das Problem sein.
Verfasst: Di 20. Dez 2022, 22:29
von didithekid
Dann bin ich auch mal gespannt, was der Händler herausfindet.
Ein defekter Hallsensor (von insgesamt drei Stück) hat natürlich die gleiche Auswirkung, als wenn dessen Signal-Leitung unterbrochen wäre.
Da der Fehler mal da ist und mal nicht, scheint es aber ein "Wackel-Defekt" zu sein.
VG
Verfasst: Sa 31. Dez 2022, 01:36
von dummy
beduw hat geschrieben: Mo 12. Dez 2022, 11:03
Noch ne Frage.
Moin Moin,
hört sich für mich an, wie der Bremssattel der durch die regelmäßige und standrdmäßige Unwucht der Reifen beim bewegen des Lenkers gegen die Felge donnert. Haste denn die Schrauben/Mechanik mal geprüft und evtl. nachgezogen?
Bei mir kam es schon vor, dass sich selbst schon Schrauben der Bremsscheibe gelöst haben. Weiß zwar nicht wie lange Du das Teil schon hast aber mit der Zeit sollte man das tun.
Welche Nummern meiste denn bei den Rädern?
Verfasst: Sa 31. Dez 2022, 01:47
von dummy
beduw hat geschrieben: Mo 19. Dez 2022, 09:00
Aussehen sagt gar nichts aus. Ich würde an Deiner stelle mal messen, ob der Signalweg i.O. ist.
Tritt das Problem nur im Leerlauf auf oder auch unter Last auf der Straße?
Hier das kaufen:
Damit kannst Du dann sowohl am Controller wie auch am Motor die Phasen und den Hall überprüfen. Wenn etwas nicht stimmen sollte, wird das entsprechend angezeigt (Fehlereingrenzung). Lässt sich auf jeden Scooter oder Fahrzeug mit Steuergerät und Motor anwenden.
Hier ein Video dazu:
Am Stecker vom Hall würde ich Heißkleber rein machen, weil die 0.07mm2 Litze-Klingel-Maxmov-SChrott-Hallsensorkabel reißen gerne mal ab.
Wie haste denn den Felgenmotor dahin geschickt? Haste alles ausgebaut, Reifen abgezogen in einen Karton und dann auf hoffentlcih deren Kosten...?
Verfasst: Mi 16. Jul 2025, 13:38
von Schrotti1969
kann mir jemand helfen bei meinem knumo tut der Frontmotor nicht mehr der muss repariert werden oder ich brauch ein anderes vorderrad mit motor bitte bitte um hilfe kenn mich garnicht aus damit
