Seite 1 von 1
Anhänger an einem Kabinenroller möglich?
Verfasst: Sa 21. Jan 2023, 21:24
von GecoV7
Liebe Leute,
wie ihr alle wisst, geht in einem E-Kabinenroller leider nicht viel Ladung ins Innere mit.
Aus dem Grund kamen mir zwei Gedanken dieses Problemchen zu lösen.
Gedanke eins, - Dachgepäckträger. 😁
Gedanke zwei, - Anhängerkupplung am Fahrzeug montieren und einen leichten Fahrrad Anhänger oder ATV Anhänger mit ziehen.
Darf man das? Und wenn ja, an welcher Stelle an dem Geco Ole ließe sich diese Ahk anbringen?
So ad-hoc habe ich noch keine solide Position entdeckt.
An dem Emotor möchte ich nichts anschrauben.
Re: Anhänger an einem Kabinenroller möglich?
Verfasst: Sa 21. Jan 2023, 22:39
von Fasemann
Bauanleitung Anhänger - guckstu hier:
https://www.youtube.com/watch?v=AYqr9UzHLNA
22:30 - da wird die Kupplung gezeigt
Verfasst: So 22. Jan 2023, 11:59
von GecoV7
Danke für den Tipp.
Leider wird bei dem coolen Video nur der Anhänger selbst gebaut und vorgeführt. Nicht schlecht gemacht für so günstige Bauteile. Die Räder hätte ich jedoch etwas sicherer montiert, da die Vierkant Alurohre nur 1-2mm Wandstärke besitzen.
Das arbeitet sich in Kürze aus und bricht. Durch die Bohrungen wurden diese außerdem nochmals geschwächt.
Es scheint auch so, als ob der Halter am Motor montiert wurde. Das möchte ich keinesfalls.
Am Rahmen würde mir besser gefallen.
Verfasst: So 22. Jan 2023, 14:14
von Fasemann
Hat nicht der "Loddar" eine eigene Seite zum Anhänger?
Verfasst: So 22. Jan 2023, 14:44
von callmeuhu
ein Anhänger hat der "Loddar" :D
viewtopic.php?f=141&t=17474«-
Verfasst: Di 24. Jan 2023, 10:14
von GecoV7
Nun habe ich eine evtl Halterung Position entdeckt.
Danke für eure Hilfe.
Hatte nicht gewusst, das der Motor eine eigene, robuste Rahmenhalterung besitzt.
An dieser könnte man mittels Adapter einen soliden Metallwinkel anbringen.
Verfasst: Mo 8. Jan 2024, 22:30
von Senzenberger41
siehe mal hier https://www.bing.com/search?q=Fahrrad+% ... 124757ff52
bei Mofa/Pedelec bis 25 km/h ist das wohl nach noch derzeitigem Recht möglich
Verfasst: Di 9. Jan 2024, 10:25
von bodycontrol
Senzenberger41 hat geschrieben: Mo 8. Jan 2024, 22:30 siehe mal hier https://www.bing.com/search?q=Fahrrad+% ... 124757ff52
Ich glaube nicht dass ein 3-Rad Kabinenroller mit 25km/h als Mofa durchgeht, da 3 Räder. Wenn ich mich recht entsinne ist Mofa als 2-Rad mit Hilfsmotor bis max. 25km/h definiert.
Verfasst: Di 9. Jan 2024, 12:28
von Senzenberger41
oke, Danke für den Hinweis. Muss ich wohl mal bei der Behörde vorstellig werden um das final zu klären. Daher erst mal
in Wunschvorstellung einen Cargo Runner mit Kabine und Ladefläche.
Helmut
