Seite 1 von 2
Kaufberatung Elektroroller 45 km/h
Verfasst: Di 19. Jan 2016, 11:00
von fseemann
Hallo
Ich suche einen E-Roller mit folgenden Eigenschaften:
Li Akku oder besser
mind. 50 Km Reichweite
Laden über Steckdose , Ladegerät im Roller
Akku kann im Roller das ganze Jahr verbleiben, also muss nicht bei Frost ausgebaut werden
Preis so günstig wie möglich
Wer kennt sich da gut aus?
Schöne Grüße
Fabian
Re: Kaufberatung Elektroroller 45 km/h
Verfasst: Di 19. Jan 2016, 12:41
von MEroller
http://www.trinity-elektroroller.de/ind ... -uranus-45
Wobei - da kann man den Akku auch noch herausnehmen...
Verfasst: Di 19. Jan 2016, 14:02
von tcj
Da ist das Ladegerät aber nicht IM Roller, wie gefordert
Verfasst: Di 19. Jan 2016, 18:12
von wiewennzefliechs
Eine andere Forderung ist etwas missverständlich:
fseemann hat geschrieben:Akku kann im Roller das ganze Jahr verbleiben, also muss nicht bei Frost ausgebaut werden
Heißt das jetzt, dass der Roller samt Akkus niemals Frost ausgesetzt wird und deshalb die Akkus im Roller verbleiben können oder sucht er einen Roller mit frost-unempfindlichen Akkus, die man auch bei Minusgraden im Roller lassen kann?
Michael
Verfasst: Mi 20. Jan 2016, 10:51
von fseemann
.....oder sucht er einen Roller mit frost-unempfindlichen Akkus, die man auch bei Minusgraden im Roller lassen kann?
Genau so einen Akku/Roller. Ich habe schon Roller gesehen, wo in der Beschreibung steht, Akku muss bei +10° geladen und gelagert werden, darf also bei unter 10° nicht im Roller verbleiben.
Verfasst: Mi 20. Jan 2016, 11:25
von tcj
fseemann hat geschrieben:ch habe schon Roller gesehen, wo in der Beschreibung steht, Akku muss bei +10° geladen und gelagert werden, darf also bei unter 10° nicht im Roller verbleiben.
Beim Uranus steht nix dergleichen.
Ich fahre und lade problemlos bei den derzeitigen Temperaturen.
Wobei ich schon meine, das der Roller jetzt nicht ganz so "spritzig" ist wie sonst.
Verfasst: Mi 20. Jan 2016, 13:57
Emco schreibt, dass man zwar bei Frost fahren kann, aber frostfrei laden sollte. "Frostfrei" bedeutet aber über 0° C und nicht erst ab +10° C. Für die Lagerung gibt Emco eine Tiefsttemperatur von -15°C an.
http://www.emco-elektroroller.de/elektr ... tipps.html
Bei entnehmbaren Akkus wie z. B. beim Uranus stellt sich aber die Frage eigentlich nicht, denn die kann man in der Wohnung laden und lagern, wo sie hoffentlich keinen Frost abbekommen
Michael
Verfasst: Mi 20. Jan 2016, 14:43
von xinoip
Fahre jetzt den dritten Winter mit dem UNU.
Reichweite bei den jetzigen Temperaturen ( -8 ) ca. 40 Kilometer mit einem Akku.
Akku nehme ich direkt nach der Fahrt immer mit ins Warme, geladen wird zu Hause.
Mit den "richtigen" Reifen und sehr umsichtiger Fahrweise lässt sich der UNU auch gut auf Schnee "händeln".
Verfasst: So 14. Feb 2016, 18:05
von Funny
Die Li-Akkus dürfen niemals lange der Kälte ausgesetzt werden. Wer solche Akkus sucht o. ä., verarscht sich selbst, denn die gehen zwangsläufig mit der Zeit defekt oder verlieren an Leistung, egal was in irgendeiner Bedienungsanleitung steht. Es geht um ein Minimum an Fachwissen, dass sich jeder zulegen sollte, der sich einen solchen Roller zulegt, um dann mit den Komponenten auch entsprechend umgehen zu können. Ich habe gelesen, dass selbst schon 2h bei Nullgraden einen Langzeitschaden an den Akkus anrichten könnten, es kommt natürlich auf die Akkuchemie an. Aber schon wenn du das Gefährt draußen ein paar Stunden stehen lässt, kann ein solcher Schaden entstehen. Ich lasse meinen Roller auch einige Stunden bei winterlichen Temperaturen draußen, aber bei weniger als 2 Grad fahre ich eh nicht mit dem Roller und diese Temperaturen haben hier eher Seltenheitswert.
Verfasst: Do 3. Mär 2016, 18:39
von Matze12
Da fällt mir nur der Mach1 ein
http://elektroroller-vergleichstest.de/ ... estsieger/ die
meisten anderen sind entweder langsamer oder haben keine Straßenzulassung
