Seite 1 von 1
Akku vom UNU 2.0 lädt nicht und UNU fährt nicht
Verfasst: So 19. Mär 2023, 17:26
von Ck4ever
Hallo…
Ich habe meinen UNU aus den Winterschlaf geholt. Seit dem macht ein Akku Problem. Der Akku der im Reservefach war, lädt nicht mehr und wenn ich ihn in den UNU stecke wird er erkannt aber mein UNU schaltet nich auf Fahrbetrieb. Im Ladegerät blink er bei der Hälfte. Im UNU zeigt 49% an aber kein Fehler. Hatte ihn schon mehrfach zurück gesetzt und auch den Roller mit dem Akku neu gestartet, leider ändert alles nix.
Mit dem Akku der im Winterschlaf im Hauptfach gesteckt hat funktioniert alles super.
Re: Akku vom UNU 2.0 lädt nicht und UNU fährt nicht
Verfasst: Mo 20. Mär 2023, 17:25
von Robert87
Hat der Akku Reset auch komplett funktioniert?
Also mehrmaliges Blinken?
Verfasst: Mo 20. Mär 2023, 20:39
von Ck4ever
Ja ich habe ihn mehrfach zurück gesetzt. 15 sec und er hat 3 mal geblinkt
Verfasst: Mi 22. Mär 2023, 18:35
von ValentinMoeller
War er den ganzen Winter im Fach hinten? Dann könnte er Tiefenentladen und defekt sein.
Verfasst: Sa 25. Mär 2023, 10:58
von colibri
ValentinMoeller hat geschrieben: Mi 22. Mär 2023, 18:35 War er den ganzen Winter im Fach hinten? Dann könnte er Tiefenentladen und defekt sein.
Das könnte gut sein. Keine gute Idee die Akkus über den "Winterschlaf" hinweg in den Schächten zu lassen. Wenn du noch in der Garantie bist, austauschen lassen.
Verfasst: Sa 25. Mär 2023, 21:41
von Thunder115
Kleiner wichtiger Hinweis zum Verständnis:
Auch wenn man mit dem 2. Akku nicht fahren kann, wird der Ladestand kontaklos vom Roller ausgelesen. Damit ist der vermeintlich inaktive Akku doch irgendwie aktiv, bis das BMS wegen Erreichen der unteren Abschaltschwelle dicht macht.
