Seite 1 von 1
Zahnriemen locker
Verfasst: Di 4. Apr 2023, 21:06
von Speedy Gonzales
ich musste bei km 6000 in die Werkstatt.
Der Riemen ist beim Beschleunigen ( im Flow oder Sport Modus) übergesprungen.
Ich habe angehalten und konnte ihn 2 cm nach oben und unten bewegen.
Alle Teile noch in Originalposition. Ein Nachspannen hat nichts gebracht.
Nun wird er auf Garantie gewechselt.
Es kam ganz plötzlich.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder Pflegetipps?
Es kann ja nicht sein das er nach so kurzer Zeit hin ist.
Danke
Re: Zahnriemen locker
Verfasst: Di 4. Apr 2023, 22:32
von MEroller
Das ist in der Tat sehr sonderbar, hatte ich nie im vR one mit ähnlichem Riemen wie beim Ray, noch bei der Zero mit Carbonriemen...
Ich vermute eher einen gelockerten Motor, oder - Ritzel.
Verfasst: Di 4. Apr 2023, 22:44
von Speedy Gonzales
Ich halte euch auf dem laufenden.
Riemen ist unterwegs. Hoffe das es dabei bleibt und nicht mehr kaputt ist.
Verfasst: Mi 12. Apr 2023, 15:35
von Ferdi
Und wenn Du dann Tipps hast wie wir sowas vermeiden können….lass bitte hören!
Verfasst: Mi 12. Apr 2023, 15:48
von Speedy Gonzales
Mach ich.... warte noch auf ein Werkstatttermin.
Verfasst: So 21. Mai 2023, 18:37
von Speedy Gonzales
Hallo, leider kann ich euch nicht berichten warum der Riemen locker und schnell verschlissen war.
Die Jungs in der Werkstatt haben die von Ray zugeschickten Teile verbaut.
Ritzel am Motor, Umlenkung am Hinterrad und der Riemen. ( alles auf Garantie )
Teile werden nach Spanien geschickt aber ich mache mir keine Hoffnung das ich eine Antwort bekomme.
Kann jetzt endlich wieder Gas geben. Macht Spaß
Verfasst: So 25. Jun 2023, 20:44
von Speedy Gonzales
Hallo, es wurde ein anderes Ritzel und ein breiterer Riemen lt. Werkstatt verbaut.
Soll also jetzt länger halten.
Beim Einbau ist aufgefallen das die Felge defekt ist.
Das beschreibe ich in einem extra Kommentar
Verfasst: Mo 26. Jun 2023, 08:57
von Stivikivi
Speedy Gonzales hat geschrieben: So 25. Jun 2023, 20:44 Hallo, es wurde ein anderes Ritzel und ein breiterer Riemen lt. Werkstatt verbaut.
Ist das von ray abgesegnet?
Verfasst: Mi 28. Jun 2023, 12:49
von Speedy Gonzales
Stivikivi hat geschrieben: Mo 26. Jun 2023, 08:57
Hallo, alle Bauteile sind im Rahmen der Garantie Original von Ray an die Werkstatt geschickt worden.
Ray hat hier laut eigener Aussage eine Verbesserung vorgenommen
Verfasst: So 3. Aug 2025, 15:13
von Choukchouk
Hallo liebe Freunde,
Mein Riemen ist gerissen und meine Speiche hat leider keine Garantie mehr. Ich habe im Internet nach einem 22 mm breiten Riemen gesucht, aber keinen gefunden. Die Standardbreiten sind 20 mm oder 25 mm.
Meint ihr, ein 20 mm oder 25 mm breiter Riemen würde passen?
Danke.
