Seite 1 von 3
1954 Ri tot
Verfasst: Mi 12. Apr 2023, 17:32
von kirc
ich habe ein Riesenproblem mit meinem Kumpan 1954 Ri.
Er geht nicht mehr an. Liegt das daran, dass die Kumpanseite und -hotline nicht mehr erreichbar ist? Ist das alles vernetzt?
Ich habe gestern einen Akku entnommen und in meinen 2. Kumpan Rolle gesteckt, um den Backupakku zu laden.
Dabei habe ich vergessen die Alkuabdeckung zu installieren. Er ging ohne Abdeckung noch an und die Sitzbank ließ sich noch vertiegeln (leider eine Art Reflex…). Ich habe den Kumpan auch nicht bewegt. Heute geht nichts mehr. Kann das an der Akkuabeckung liegen? Die beiden noch installierten Akkus sind bei ca. 50%. Laden kann ich über den Roller auch nicht mehr. Die “Charge-Lampe” am Netzteil leuchtet nicht.
Das Problem ist, dass ich die Abdeckung auch nicht mehr installieren, die die Sitzbank zu ist. Kann ich diese irgendwie aufbekommen?
Ich bin ein wenig verzweifelt, da Kumpan komplett nicht erreichbar ist.
Danke für eure Hilfe!!!!
Re: 1954 Ri tot
Verfasst: Do 13. Apr 2023, 11:52
von redstromerbaron
kirc hat geschrieben: Mi 12. Apr 2023, 17:32
Im
Handbuch steht doch auf S. 14, dass sich die Sitzbank mit dem Schlüssel öffnen lassen soll. Klappt das etwa nicht?
Re: 1954 Ri tot
Verfasst: Do 13. Apr 2023, 13:46
von kirc
Den Schlüssel gibt es erst bei den späteren Modellen. Leider. Ich werde mir wohl ein Kabel basteln müssen, mit dem ich das Schloss von außen öffnen kann. Man müsste mit Fummelarbeit a das Schloss rankommen …
Re: 1954 Ri tot
Verfasst: Fr 14. Apr 2023, 15:45
von 1904OD
Mir ist es mit meiner Hand gelungen den Schnapper nach unten zu drücken
Mit dem Arm auf der in Fahrtrichtung linken Seite zur Mitte der Sitzbank hinter der Verkleidung nach oben, dann Schnapper erfühlen und nach unten drücken.
Re: 1954 Ri tot
Verfasst: Fr 14. Apr 2023, 21:46
von kirc
Es hat geklappt!!! Vielen Dank! Jetzt läuft er wieder!!!
Re: 1954 Ri tot
Verfasst: Sa 6. Mai 2023, 17:07
von Melli
Hallo!
Wir haben leider ein ähnliches Problem.
Wir haben einen 1954 RSI.
Der Schlüssel ist verloren gegangen (oder in der Jacke unter dem Sitz
). Wir müssen die Sitzbank öffnen, um die Akkus einzulegen. Die 12V Batterie ist leer.
Habe versucht, den Schnapper mit deinem Foto zu finden und die Bank manuell zu öffnen. Ich finde das aber leider nicht.
Kannst du es nochmal genauer erklären?
Oder kann man die Bank auch abschrauben ?
Kennt sonst jemand eine Werkstatt in der Nähe von
Re: 1954 Ri tot
Verfasst: So 14. Mai 2023, 11:51
von herber55
ich habe das gleiche Problem. Nachdem ich die vollen Akkus nach 3 Wochen Urlaub wieder eingebaut habe, geht nichts mehr. Wahrscheinlich ist die 12 V Batterie leer. Weiß jemand, wo ich die finde und mit etwas Geschick selbst erneuern kann? Oder gibt es eine andere Möglichkeit , den Roller wieder zum Leben zu erwecken?
Kumpan 1954 RI
Verfasst: Mi 24. Mai 2023, 18:30
von Ernstl
Ich habe einen Kumpan Roller 1954 RI gekauft 2019. Er lief bis vorgestern super . Ich habe dann die Akkus wieder nachgeladen und seitdem geht er nicht mehr an. Bordbatterie ist voll und beide Akkus sind voll . Hatte sich auch alles mit dem Ladegerät normal laden lassen direkt am Roller. Wenn ich den starterknopf drücke tut sich nichts. Hauptsicherung hat das Modell nicht oder ich finde sie nicht. Jedenfalls ist keine unter der Sitzbank im Ablagefach. Die Kabel scheinen alle ok. Ich hab die Verkleidung vorne abgebaut und da schaut auch alles normal aus . Handyschlüssel ist an und die normalen Schlüssel haben neue Batterien. Trotzdem geht das display nicht an. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Gruß Ernstl
Re: 1954 Ri tot
Verfasst: Mi 24. Mai 2023, 21:10
von raffler
Bleibt auch die grüne LED welche beim drücken des Start Knopfes leuchtet aus?
Re: 1954 Ri tot
Verfasst: Do 25. Mai 2023, 07:39
von Ernstl
Ja die bleibt auch aus.
