Seite 1 von 3
45er Roller unter 4000€
Verfasst: So 11. Jun 2023, 04:10
von kstadler
ich bin in letzter Zeit immer nur mit dem Fahrrad gefahren und möchte mir jetzt erstmals einen Roller zulegen.
Im Regelfall werde ich Strecken von max. 35km fahren (auch im Winter), hätte gerne aber etwas Puffer.
Mir sind Sicherheit und Zuverlässigkeit wichtig, dafür bin ich bereit auch etwas mehr zu zahlen, maximal aber 4000€.
Noname Hersteller und solche die nur Noname-Produkte importieren und umlabeln möchte ich vermeiden, Markenprodukte aus China sind aber ok.
Es sollte zudem ein Hersteller sein, für den man relativ leicht eine Werkstätte für Wartung/Reparatur findet.
Bisher habe ich drei Roller in die engere Auswahl genommen:
- NIU NQI Sport 6026 | Standard Range 2999€
- NIU NQI Sport 6035 | Extended Range 3699€
- Piaggio 1+ 3199€
Gibt es noch andere Roller bei denen das Preis-/Leistungsverhältnis besonders gut ist?
Re: 45er Roller unter 4000€
Verfasst: So 11. Jun 2023, 09:17
von didithekid
es spielen natürlich noch andere Kriterien, wie Körpergröße/Sitzposition und Stauraum (direkt unter der Sitzbank verfügbar oder zusätzlich durch Top-Case zu schaffen) eine Rolle. Anschauen und Probesitzen beim Händler vor Ort (bzw in M), hat da Vorteile.
Das NIU-Nqi Modell hat z. B. unter der Sitzbank sehr begrenzen Platz. Einige wenige Jet-Helm-Modelle passen da drunter. Als Marktführer (weltweit) ist die Technik aber im Allgemeinen zuverlässig und Zubehör gut verfügbar.
Die China-Premium- Konkurrenz von Horwin EK1/SK1 und Yadea G5 hat (auch hier im Forum) viele zufriedene Kunden gefunden,
auch weil mehr Raum geboten wird.
Der recht neue Segway E125S punktet zusätzlich mit Reichweite (2 Akkus >85km) und ABS-Bremsen (Sicherheit!)
https://www.horwin.eu/de/ek1/
https://www.sxt-scooters.de/Roller/Yadea-G5.html
Wegen momentan gestörter Web-Seite von Segway, hier vom Online-Shop und aus Frankfurt:
https://www.urban-trends.de/segway-nine ... r=79519892
https://www.niu-frankfurt.de/segway
Wenn die 3.900€ nicht schon sehr schmerzen, könnte ich mir vorstellen, dass der Segway E125S Deine Anforderungen am besten trifft und Dich auch vor der Erkenntnis bewahrt, die Anforderung 35 km (Aktionsradius 18 km, um das Ladegerät) hätte eigentlich auf 80 km erhöht werden müssen (weil E-Roller-fahren so viel Spass macht)
Die Roller mit überwiegend asiatischer Produktion bieten Dir in der Preisklasse 3.000 - 4.000 Euro eigentlich alle ein Mehr zur von Dir geforderten Reichweite.
Der Standard Range Nqi mit 60 Volt 26 Ah liegt in der Sommerreichweite (je nach Fahrergewicht) bei knapp 50 km im kalten Winter muss man mit 15-25% wengiger Reichweite rechnen. Mit Horwin Standard Range Akku 72V26Ah liegt man da 18% besser. Im G5 ist 22% mehr Energie drin.
Beim Piaggio ONE ist das Problem, dass die Standard-Akku-Kapazität sehr gering ist (um beim Preis mit dabei zu sein).
Da kommst Du offenbar um die Long Range Variante 1+ nicht herum (die dann bis zu ca. 70km schafft), um Sommer wie Winter mobil zu sein. Der größere bzw. zweite Akku reduziert ggf. den Stauraum. Das Piaggio-Händlernetz hat aber Vorteile.
Verfasst: So 11. Jun 2023, 11:22
von Stivikivi
Gebraucht Kaufen hat das beste Preis Leistungsverhältnis.
Verfasst: So 11. Jun 2023, 12:43
von techsoz
Der niu nqi hat den Vorteil dass er sehr verbreitet ist, es eine große Community gibt, der ist einfach zu reparieren. Und es gibt einfach und billig Ersatzteile.
Verfasst: So 11. Jun 2023, 14:29
von conny-r
Stivikivi hat geschrieben: So 11. Jun 2023, 11:22 Gebraucht Kaufen hat das beste Preis Leistungsverhältnis.
Gerade bei E Betrieb kann man auch das Blaue Wunder erleben. Man sollte dann schon einigermaßen qualifiziert sein.
Verfasst: So 11. Jun 2023, 15:17
von Stivikivi
conny-r hat geschrieben: So 11. Jun 2023, 14:29
Wenn man nicht gerade den EVO kauft ist da problemlos.
Verfasst: So 11. Jun 2023, 22:48
von kstadler
danke für die Vorschläge, werde mir die Modelle gleich noch genauer ansehen!
Noch ein paar Eckdaten für ggf. weitere Vorschläge: Ich bin 180cm groß und wiege ca. 100kg. Ein zusätzliches Top-Case wäre für mich ok, würde das aber zum Budget mit dazu zählen.
Ich rufe morgen Mal einen Zweiradhändler in der Nähe an ob er Vorführgeräte von Elektrorollern hat, falls nicht werde ich dann wohl demnächst nach München fahren.
Grundsätzlich möchte ich selbst so wenig wie möglich an dem Roller schrauben, da ich so gut wie nichts von Kfz-Technik verstehe und es ja leider kein aktuelles Buch zum Thema Elektroroller gibt mit dem ich mich einlesen könnte.
Ist es eigentlich üblich, dass die Roller nur in den Werkstätten die offiziell zur Marke gehören repariert werden, oder gibt es auch genug freie Werkstätten die alles reparieren?
Verfasst: Mo 12. Jun 2023, 00:47
von Timok
Hallo kstadler,
es ist toll zu sehen, dass du dir Gedanken zu deinem ersten Roller machst! Alle drei von dir genannten Modelle sind grundsätzlich solide Wahlmöglichkeiten. Deine Körpergröße und dein Gewicht sollten bei den meisten Modellen keine Probleme bereiten. Beim Kauf eines zusätzlichen Top-Cases empfehle ich dir, das jeweilige Modell auf Kompatibilität zu prüfen.
In Bezug auf Wartung und Reparaturen: Viele Markenhersteller empfehlen in der Regel ihre eigenen Servicezentren, da diese speziell auf ihre Modelle geschult sind. Dennoch gibt es viele unabhängige Werkstätten, die sich auf Elektroroller spezialisiert haben und auch Arbeiten an unterschiedlichen Marken durchführen können. Du solltest jedoch beachten, dass Arbeiten außerhalb von autorisierten Servicezentren je nach Garantiebedingungen Auswirkungen auf deine Garantie haben könnten.
Beste Grüße
didithekid hat geschrieben: So 11. Jun 2023, 09:17 Hallo,
https://www.ohfein.de/produkt/soxon-st- ... l-59-60cm/
Hallo Didi,
danke für deinen detaillierten Beitrag. Du hast absolut recht, bei der Wahl des passenden Rollers spielen viele verschiedene Kriterien eine Rolle. Nicht nur die technischen Aspekte, sondern auch die persönlichen Bedürfnisse und Vorlieben sind wichtig zu berücksichtigen.
Der Segway E125S klingt tatsächlich sehr attraktiv, vor allem wenn man die Reichweite bedenkt. ABS-Bremsen sind ein zusätzliches Plus in Sachen Sicherheit. Es ist jedoch zu beachten, dass bei zwei Akkus wahrscheinlich auch die Ladezeit steigt, es sei denn, es besteht die Möglichkeit, beide gleichzeitig zu laden.
Die von dir genannten chinesischen Modelle Horwin EK1/SK1 und Yadea G5 sind ebenfalls interessante Alternativen. Beide Marken haben einen guten Ruf und bieten eine zufriedenstellende Leistung.
Verfasst: Mo 12. Jun 2023, 07:02
von didithekid
Hallo kstadler,
mit 180 cm Körpergröße könntest Du wahrscheinlich auch Roller bis 81cm Sitzhöhe fahren. Zum Einstieg mag Dir etwas niedriger aber noch lieber sein.
Für Langstrecken fühlen sich die Beine wohler, wenn man höher sitzt.
Der Segway E125s hat 77cm Sitzhöhe:
https://www.elektro2rad.de/segway-e125s ... anguage=de
Di Orginalseite, wo man nach Vertragshändlern schauen könnte, ist heute leider immer noch gestört.
NIUs NQi (mit 12"-felgen haben 74 cm) Sitzhöhe.
der YADEA G5: 75 cm.
Horwin EK1: 78 cm.
Piaggio One : 77cm.
Dieser Händler in M hätte noch weitere Modelle:
https://www.efuture.sale/produkte/elekt ... er-klasse/
NIU Mqi-Plus, Uqi und Super Soco Cux sind aber für kleine leichte Personen.
Der ET3000 wäre eher für Große (78 cm Sitzhöhe). Da müssten aber wohl besser 2 Akkus rein.
(Dessen Karosserie gibt es mit besserer Akku-Austattung 72V 29Ah und CBS-Bremse auch mit Modellbezeichung Tisto Sunshine 3.0 mit Werkstatt in Deiner Nähe (Burghausen). Zu dieser 72V-Version wurde hier mehr berichtet. Hier der Hersteller-Link: https://tisto.net/elektroroller/sunshine-3000w-2021/
Verfasst: Mo 12. Jun 2023, 09:23
von Alfons Heck
Hi,
gute Bremsen sind wichtig. Aber ein ABS halte ich bei Vmax von 45km/h für oversized.
Alfons
