Seite 1 von 2
Frage bezüglich ABS Zero S
Verfasst: Mo 3. Jul 2023, 22:17
von Rhesusaffe
Hi,
so heute endlich angemeldet und die erste Fahr gemacht, hat dann natürlich brutal angefangen zu regnen (den ganzen Tag sonst null) und ich war Klatsch nass.
Aber alter alter ist das Teil schnell. Zur surron Ultra bee mal garkein Vergleich.
Ich habe aber schon wieder eine Frage, die Zero S hat doch ABS? Bei der Fußbremse merkt man das auch ganz gut, bei der Handbremse jedoch garnicht. Also da habe ich den Vorderreifen auch zum rutschen bekommen.
Greift das ABS vorne eventuell erst ab einer höheren Geschwindigkeit? Habe nur in niedriger Geschwindigkeit mal versucht.
Re: Frage bezüglich ABS Zero S
Verfasst: Mo 3. Jul 2023, 22:25
von der niederrheiner
Hm, wie langsam ist bei dir langsam?
Bei meinem PKW ist Schrittgeschwindigkeit zu langsam als dass das ABS eingreifen kann. Beim Motorrad hab ich's noch nicht probiert.
Stephan
Verfasst: Mo 3. Jul 2023, 22:36
von Rhesusaffe
Habe jetzt nicht auf den Tacho geachtet aber so 10-15kmh. Beim der Fußbremse greift es direkt aber bei der Handbremse eben nicht.
Verfasst: Mo 3. Jul 2023, 22:48
von MEroller
Das ABS sollte vorn genauso wirken wie hinten! Vor allem wenn man noch etwas Speed drauf hat... Ggf. solltest Du das dem Händler melden.
Verfasst: Mo 3. Jul 2023, 22:57
von Rhesusaffe
Garantie ist ja eh keine mehr vorhanden. Händler muss ich auch erstmal einen finden. Vermutlich ist der Sensor hinüber, muss ich mal schauen.
Verfasst: Mo 3. Jul 2023, 23:38
von MEroller
Dann würde aber auch die gelbe ABS Warnlampe im Instrument leuchten...
Verfasst: Mo 3. Jul 2023, 23:59
von Rhesusaffe
Mhh ich werde morgen mal schauen.
Verfasst: Di 4. Jul 2023, 12:15
von CarlosTT
Mal auf trockener Straße bei Geschwindigkeiten um 40km/h probieren. Man unterschätzt schnell, was ein Reifen noch übertragen kann. Möglicherweise warst Du auch schon zu langsam.
Verfasst: Mi 5. Jul 2023, 11:46
von gischpelino
CarlosTT hat geschrieben: Di 4. Jul 2023, 12:15 Mal auf trockener Straße bei Geschwindigkeiten um 40km/h probieren. Man unterschätzt schnell, was ein Reifen noch übertragen kann. Möglicherweise warst Du auch schon zu langsam.
Dem stimme ich voll und ganz zu! Besonders ein Vorderreifen, da geht das gesamte Gewicht drauf beim Bremsen. Da steigst du ggf. schneller über den Lenker ab, als das ABS übernehmen muss. :lol:
Verfasst: Mi 5. Jul 2023, 12:37
von MEroller
gischpelino hat geschrieben: Mi 5. Jul 2023, 11:46Da steigst du ggf. schneller über den Lenker ab, als das ABS übernehmen muss. :lol:
Nun ja, bevor man da Stoppy-mäßig nach vorn absteigt, greift natürlich das ABS, weil das Vorderrad sehr plötzlich langsamer wird :D Aber natürlich nur, wenn es funktioniert...
