Seite 1 von 3
LED Blinker orginal Zero
Verfasst: So 20. Aug 2023, 11:13
von reinketrx
ich habe die orginalen Zero LED Blinker bei der Abholung der FXE mitgekauft und jetzt selber angebaut aber sie blinken zu schnell.
Da brauche ich wohl ein Wiederstand oder Relais.
Hat jemand das gleiche Problem
Re: LED Blinker orginal Zero
Verfasst: So 20. Aug 2023, 13:59
von dominik
Es gibt extra lastunabhänige Blinkerrelais.
Das Problem haben alle Motorräder
Verfasst: So 20. Aug 2023, 14:31
von reinketrx
Das weiß ich aber er Händler sagte die brauche ich nicht da die Blinker extra von Zero sind.
Verfasst: So 20. Aug 2023, 14:35
von MEroller
Dann frage bitte besagten Händler, wie das funktionieren soll…
Verfasst: So 20. Aug 2023, 16:30
von der niederrheiner
dominik hat geschrieben: So 20. Aug 2023, 13:59 Es gibt extra lastunabhänige Blinkerrelais.
Einige, nicht alle. Meiner R75/5 isses egal. Vorne HELLA-Lenkerendblinker, hinten normale, aber kleine Leuchtmittel. Auch andere Motorräder haben dieses Lastunabhägige Relais schon drin.
Stephan
Verfasst: Mo 21. Aug 2023, 17:00
von reinketrx
Der Händler sagt die Blinker müssen durch den Tester eingestellt werden.
Verfasst: Mo 21. Aug 2023, 17:05
von MEroller
Durch welchen Tester? Ist das ein Gerät von Zero?
Verfasst: Mo 21. Aug 2023, 17:10
reinketrx hat geschrieben: Mo 21. Aug 2023, 17:00 Der Händler sagt die Blinker müssen durch den Tester eingestellt werden.
Dann sollte er es doch können. Den "Tester" hat er als Händler doch eh in der Werkstatt. Er hat sie doch auch verkauft. Nennt man Service. . .
Stephan
Verfasst: Di 22. Aug 2023, 12:34
von reinketrx
Ich war heute mal bei einem Zero Händler in meiner direkten Nähe der sagt entweder lastunabhängiges Blimgrelais oder Wiederstände das mit dem Tester währe unwissenheit vom Händler.
Verfasst: Di 22. Aug 2023, 13:27
von Scout7
Das Blinkrelais sitzt in Fahrtrichtung rechts oben unter der Tankattrape.
Die Sitzbank muss dazu weg Ausserdem die silberne obere Verkleidung.
Als Relais habe ich das einstellbare von Polo verwendet. Da ich Lauflicht LED Blinker montiert habe, hat sich das angeboten.
Das Polo Relais passt. Man muss am Würfelstecker der ins Relais geht nur die beiden äußeren Kabel miteinander tauschen.
Gruss Thomas
