Seite 1 von 3
Muß zum TÜV
Verfasst: Mo 21. Aug 2023, 14:25
von wbdz14
War von euch schon einer beim TÜV? Worauf achten die und gibt es Besonderheiten bei einem Elektrofahrzeug. LKL und linken Bremslichtschalter hab ich erneuert.
Re: Muß zum TÜV
Verfasst: Mo 21. Aug 2023, 14:49
von patba
War sehr unspektakulär. Der Prüfer hatte noch nie vorher einen Elektroroller und war gefühlt mehr am Fahrzeug als an den sicherheitsrelevanten Dingen interessiert. Neben einem kurzen Blick auf den Zustand und dem Vorführen aller Lichter beschränkte sich die Prüfung auf eine kurze Proberunde am Hof zum Bremsen testen etc. Bei der Fahrt würden ihm wahrscheinlich schon auch Fahrwerksmängel auffallen.
Patrick
Re: Muß zum TÜV
Verfasst: Mo 21. Aug 2023, 14:54
von STW
Das typische Prozedere ist: der TÜV-Prüfer umrundet das Fahrzeug, schüttelt den Kopf, kratzt die Plakette ab weil er nicht weiß wo er den Schlauch für die Abgasuntersuchung einführen kann und läßt Dich unter Gelächter die Karre nach Hause schieben.
Ist er besser drauf, dann fährt er einmal über den Hof, kontrolliert dabei die Funktion der Bremse inkl Bremsflüssigkeitslevel (evtl. Verdampftest um den Wassergehalt der Bremsflüssigkeit zu ermitteln) und das LKL Lichttest, Hupe, Reifenprofil / -Größe, ggf. Spiel der Radlager. Eventuell guckt er noch nach Rost an tragenden Teilen, ob die Anbauteile eine E-Nummer haben bzw. zulässig sind.
Dann zahlst Du eine Menge Geld für die neue Plakette und überlegst, ob sich bei dem Stundenlohn ein zweiter Ausbildungsweg für Dich lohnt.
Re: Muß zum TÜV
Verfasst: Mo 21. Aug 2023, 17:25
von E-Rolli
Sind diese hässlichen Reflektoren am Fender vorne für die HU wichtig?
Lg
Re: Muß zum TÜV
Verfasst: Mo 21. Aug 2023, 18:05
von chrisbei
Da die sonst dran sind mussten die wohl zur Zulassung sein.
Wenn die jetzt fehlen würd ich nicht 100% sagen er/sie merkt es bei der Überprüfung nicht....
Was immer bei Motorrad/Roller geprüft wird hab ich hier noch nicht gelesen: das Lenklagerspiel.
Das ist bei mir immer bei allen Zweirädern auf dem Haupständer stehend und Du sitzt drauf, er/sie rüttelt vorne, geprüft worden
LG Chris
Re: Muß zum TÜV
Verfasst: Mo 21. Aug 2023, 20:23
von STW
Ohne seitiche Reflektoren an den Maschinen der letzten xx Jahre kein TÜV, und ggf. zwischendurch nette Unterhaltungen mit der Rennleitung.
Re: Muß zum TÜV
Verfasst: Fr 1. Sep 2023, 09:54
von MoBS
Ich war letzten Monat beim TÜV und die Scheinwerfereinstellung wurde bemängelt. Ich konnte das aber vor Ort noch einstellen und bekam die Plakette. 43,20€ hat’s gekostet.
Dieses nervige Blinkerpiepen habe ich übrigens abgestellt und dazu wurde nichts gesagt. Das scheint nicht TÜV-relevant zu sein.
Re: Muß zum TÜV
Verfasst: Fr 1. Sep 2023, 11:24
von rainer*
Bei der Supersoco piept schon von Haus aus kein Blinker - ist m.E. nicht relevant für die Typzulassung.
Re: Muß zum TÜV
Verfasst: Di 5. Sep 2023, 20:52
von dukpeters
MoBS hat geschrieben: Fr 1. Sep 2023, 09:54
wie hast Du das abgestellt?
Danke und Grüsse
Re: Muß zum TÜV
Verfasst: Di 5. Sep 2023, 22:00
von MoBS
dukpeters hat geschrieben: Di 5. Sep 2023, 20:52
Die Frontverkleidung muss ab und dann kannst du den Stecker ziehen. Hier ist dazu nochmal mehr Info:
https://www.elektroroller-forum.de/viewtopic.php?f=128&t=13026&p=173520&hilit=piepen#p173520
