Seite 1 von 2
FXE 12V SAE Accessory Connector
Verfasst: Sa 9. Sep 2023, 14:37
von me_
Kann mir jemand sagen, ob und wo ggf. der oben genannte Stecker an einer FXE 2023 zugänglich ist?
Ich möchte meine Handyhalterung elektrifizieren.
Im originalen und unofficial Zero manual finde ich nix zum Stecker bzw. zur FXE.
Besten Dank für die Antworten.
Re: FXE 12V SAE Accessory Connector
Verfasst: Sa 9. Sep 2023, 16:12
von 6ffm70
Ja, die ist unter dem Tank-ähnlichen Teil, bzw. hinter der schwarzen Abdeckung, die hinter der Gabel ist.
Wie man das abmontiert, wird hier erklärt bei 01:42
Verfasst: Sa 9. Sep 2023, 17:00
von me_
Perfekt - danke dir!
Verfasst: Sa 9. Sep 2023, 20:02
von Scout7
Wenn Du die Lichtmaske abnimmst ist ein Kabel ohne Anschluss. Das hat Zündungsplus. Das kannst Du auch nehmen. Unter dem Tank schraubst Du ewig bis Du dran bist.
Wollte man wireless Lader auch vorne anschliessen. Aber nie umgesetzt und jetzt mache ich das nicht mehr
Gruss Thomas
Verfasst: Sa 9. Sep 2023, 21:31
von reinketrx
Hier siehst du einen der zwei vorhandenen 12V Stecker die nicht belegt sind.
Verfasst: So 10. Sep 2023, 11:13
von Scout7
Das leere Kabel hat Zündungsplus
Verfasst: Mo 25. Sep 2023, 20:07
von me_
Hallo zusammen und danke für die Antworten, Hinweise und Bilder.
Ich bin gerade verunsichert, welche Art von Stecker nun tatsächlich der Geeignete ist.
Der 12 V AC SAE Stecker - so dachte ich zumindest, wäre so einer hier:
Der Anschluß hinter der Lichtmaske wäre dafür inkompatibel.
In dem gezeigten Video sieht man allerdings die SAE Kabelpeitsche - ich hatte gehofft, die sei Standard und immer installiert aber dem ist wohl nicht so?
Hab ich mich vertan?
Verfasst: Mo 25. Sep 2023, 23:18
von 6ffm70
Der SAE Steckverbinder ist unter der Tankabdeckung, nicht unter der Instrumentenverkleidung.
Da geht ein schwarzes und ein blaues Kabel rein. Auf dem Stecker ist eine schwarze Gummi-Kappe als Kurzschluss-Schutz bei Nichtbenutzung.
Verfasst: Di 26. Sep 2023, 00:08
von me_
6ffm70 hat geschrieben: Mo 25. Sep 2023, 23:18
Also mit dem auf der Abbildung kompatibel und 12V führend?
Verfasst: Di 26. Sep 2023, 22:24
von der niederrheiner
me_ hat geschrieben: Di 26. Sep 2023, 00:08
Ich würde noch fragen "Bei Zündung an/aus?"
Stephan
