Seite 1 von 1
Ek3 Alarmanlage beim abstellen
Verfasst: Mo 11. Dez 2023, 13:22
von Moritzhh
Vieleicht mach ich einen Fehler, aber ich finde zu meinem Problem leider nichts.
Wenn ich das Fahrzeug über das Tacho verriegel und einfach weg gehe, geht immer 1x mal die Alarmanlage los.
Warum?
Muss ich beim keyless Schlüssel noch etwas drücken?
Re: Ek3 Alarmanlage beim abstellen
Verfasst: Mo 11. Dez 2023, 13:49
von E-Bik Andi
Meinst Du evtl. das einmalige Gepiepse wenn Du weg gehst? Das ist wie bei Autos (seid gut 20 Jahren vorzugsweise aus den USA vorgemacht) die Bestätigung, dass das Fahrzeug jetzt "scharf" geschalten ist.
Verfasst: Mo 11. Dez 2023, 15:28
von Maba1989
Moritzhh hat geschrieben: Mo 11. Dez 2023, 13:22 Moin,
Warum?
Hy. Das Problem kenne ich nur zu gut. Meine Empfehlung ist einfach jedes Mal die Batterie abzuklemmen. Ich mach das jetzt so schon seit über 15.000km man gewöhnt sich drann.
Verfasst: Di 12. Dez 2023, 11:10
von Moritzhh
Danke für eure Antworten. Bei nem +4k Roller ist das aber schon ärgerlich... Ist ja nun mal kein baumarktroller.
Die Alarmanlage geht jedoch nur 1x mal ab, wenn ich dann auf dem keyless den Knopf mit offenem Schloss drücke ist alles ruhug.
Verfasst: Di 12. Dez 2023, 11:29
von E-Bik Andi
Moritzhh hat geschrieben: Di 12. Dez 2023, 11:10 Die Alarmanlage geht jedoch nur 1x mal ab, wenn ich dann auf dem keyless den Knopf mit offenem Schloss drücke ist alles ruhug.
Ist ja logisch- dann ist die Alarmanlage auch nicht mehr scharf geschalten ;) Wenn Du Dein Auto mit der FB abschließt macht es ja auch bei vielen Modellen ein oder zweimal nen Bestätigungston.
Verfasst: Di 12. Dez 2023, 13:49
von Markus Sch.
Meine Alarmanlage ist auch sehr sensibel und ich kann beim Parken die Batterie nicht angeschlossen lassen.
Maba1989 hat geschrieben: Mo 11. Dez 2023, 15:28 Hy. Das Problem kenne ich nur zu gut. Meine Empfehlung ist einfach jedes Mal die Batterie abzuklemmen. Ich mach das jetzt so schon seit über 15.000km man gewöhnt sich drann.
Sitzt der Anschluss noch stramm?
Verfasst: Di 12. Dez 2023, 20:19
von E-Bik Andi
Manchmal komme ich mit dem Lösungsweg nicht ganz mit- verzeiht es mir bitte :)
Ausgangssituation: Die akkustische Meldung der Alarmanlage nervt oder sie springt beim Abschließen dauerhaft an.
Lösungsweg bis jetzt: Batterrie jedesmal abklemmen und die Alarmanlage ist ab dann ohne Funktion.
Warum klemmt ihr dann die Alarmanlage (Schwarzer Kasten mit integriertem Lautsprecher) nicht ab?
Sofern die nicht mit einer Wegfahrsperre gekoppelt ist wäre das doch die elegantere Lösung um nicht jedes mal die Batterie abklemmen zu müssen? :roll:
Verfasst: Mi 13. Dez 2023, 08:15
von loetlampe
E-Bik Andi hat geschrieben: Di 12. Dez 2023, 20:19 [...]
Ganz einfach, weil der Roller dann nicht mehr nutzbar ist.
Verfasst: Mi 13. Dez 2023, 11:39
von Moritzhh
Moin, ich hab jetzt eine andere Lösung gefunden. Ist zwar nicht optimal, aber besser als Batterie abklemmen, finde ich.
Wenn ich den Roller über das Zündschloss benutze und beim abstellen das Lenkradschloss einrasten lasse, ist die Alarmanlage scharf, sie geht jedoch nicht an beim verlassen des Rollers.
Klappt jetzt seit 2 Tagen
