Seite 1 von 4
Horwin Battery Charger defekt ?
Verfasst: Do 8. Feb 2024, 19:47
von commanderi
Während des Ladevorgang hat der Battery Charger den Ladevorgang abgebrochen, und in meiner Garage stand es sehr verschmort.
Hat jemand schon einmal Ähnliches erlebt beziehungsweise ist der Charger jetzt kaputt?
Re: Horwin Battery Charger defekt ?
Verfasst: Do 8. Feb 2024, 20:45
von didithekid
Du könntest mal am Ladestecker schnuppern, ob es von dort her verschmort riecht, weil der evtl. nicht richtig drin steckte;
und alternativ an den Öffnungen des Ladegerätgehäuses, ob eher dort der Schmorgeruch herausgekommen ist.
Am Stecker zum Akku/Roller wäre es weniger kritisch. Das reicht vielleicht säubern und wieder fest Einstecken, damit es wieder normal funktioniert.
Wenn Etwas im Ladegerät verschmort wäre und es darauf hin nicht mehr funktoniert, wir es wohl teurer.
Verfasst: Do 8. Feb 2024, 20:59
von loetlampe
Leuchtet am Ladegerät noch eine LED, wenn man es in die Steckdose steckt? Ist die Sicherung (für didi hier LSS genannt
) geflogen?
Verfasst: Fr 9. Feb 2024, 12:24
von commanderi
Moin, habe es gerade nochmal getestet, Lüfter vom Ladegeräte springt kurz an und dann stinkt es. Sieht wohl nach defekt aus!
Verfasst: Fr 9. Feb 2024, 22:29
von LukasR
Wie der Zufall so will habe ich seit gestern ziemlich genau das gleiche Problem: ich stecke den Charger an die Batterie (oder Roller, egal) an, und das Laden geht los (Diode geht auf Rot). Nach wenigen Sekunden springt die Diode auf Grün.
Hat jemand mit diesem Verhalten Erfahrung?
Verfasst: Fr 9. Feb 2024, 23:20
von loetlampe
Den Akkuladestandsknopf drücken oder das Ladegerät erneut anstecken hilft meistens, wenn es nicht sofort klappen will.
Verfasst: Sa 10. Feb 2024, 10:03
von commanderi
Aber bei dir stinkt es dann nicht verkohlt oder !? Hört denn der Ladevorgang auf bei dir ?
LukasR hat geschrieben: Fr 9. Feb 2024, 22:29
Verfasst: Sa 10. Feb 2024, 10:05
von commanderi
Wo ist der Akkuladestandsknopf ?
loetlampe hat geschrieben: Fr 9. Feb 2024, 23:20
Verfasst: Sa 10. Feb 2024, 10:11
von Thomas R.
Auf dem Akku ist nur EIN Knopf. Den siehst du sofort.
Verfasst: Sa 10. Feb 2024, 10:29
von commanderi
Danke, wusste ich noch nicht. Wird mir in meinem Fall aber leider auch nicht helfen, weil das Ladegeräte durchgebrannt ist. Zum Glück noch innerhalb der Gewährleistung, diese läuft am 11.02.2024 ab. Manchmal muss man auch Glück haben.
Thomas R. hat geschrieben: Sa 10. Feb 2024, 10:11
