Seite 1 von 1
Yadea G5 Akkufach
Verfasst: Di 9. Apr 2024, 00:46
von G5 Drive
Hallo an alle,
ich habe mir vor kurzem einen Yadea G5 gekauft. Leider ist mir aufgefallen, dass das Akku Fach nur mit viel Druck zugeht. Der Akku ist auch durch 2 Schrauben durch das feste Zudrücken bzw. durch den Druck an den entsprechenden 2 Stellen eingedellt. Zudem ist der Spalt rechts am Akkufach wesentlich weiter und höher als links. Hat noch jemand dieses Problem mit dem Akkufach?
VG und danke im Voraus. :)
Re: Yadea G5 Akkufach
Verfasst: Fr 12. Apr 2024, 15:11
von ollle
Ja, hier exakt dasselbe. Fand ich aber noch nicht problematisch.
Verfasst: Mi 24. Apr 2024, 15:49
von MegaLaoMao
Bei mir genau das selbe. Optisch nicht schön, aber technisch keine defekte.
Verfasst: Sa 25. Mai 2024, 23:04
von yakamoto
Welches Baujahr bzw. Baureihe habt ihr?
Verfasst: Fr 21. Mär 2025, 15:20
von senseo65
ich habe zwei g5 bei beiden hab ich auch das Problem.Man muss den Deckel runterdrücken das er zugeht.
Da ist immer etwas Spannung drin,deshalb auch die Abdrücke auf der Akku Oberseite.
Grüße
Verfasst: Di 21. Apr 2026, 23:03
von Jadea G5
Die gleichen dellen habe ich auch am Akku..
