Seite 1 von 3
Radlager locker in Rad
Verfasst: Mi 24. Jul 2024, 18:27
von OleAnDieMacht
Mahlzeit Truppe,
Mein NGT hat gestern die 10.000km geknackt. Seit einigen Wochen habe ich ein klackern im Vorderrad.
Hab ihn aufgebockt, Bremse abgebaut -> Geräusch immernoch da. Rad hat leichtes Spiel gehabt.
Außereinander gebaut und wollte den Lauf der Radlager prüfen, dabei ist mir aufgefallen, dass eins der Lager gar nicht mehr Fest war und sich mit drehen lassen hat.
Normalerweise neue Lager rein und Thema fertig, aber ich habe Angst, dass es mit neuen Lagern das selbe Problem gibt.
Hat da schonmal jemand hier Erfahrung gemacht?
Ich hoffe es funktioniert mit dem YouTube Link
Re: Radlager locker in Rad
Verfasst: Mi 24. Jul 2024, 18:36
von Falcon
oha...
bei youtube nimmst die letzten zahlen und buchstaben bRW3it3T1To
also, bei dir ist die radnabenbohrung ausgeschlagen...
man könnte den lochkreis ausdrehen und ne buchse reinmachen...oder ein größeres lager einsetzen.
wenn du glück hast, ist das lager nur zu klein, und ein echtes radlager in der passenden größe würde passen.
Radlager sind DIN Lager, achte auf C3, erhöhtes Kugellaufspiel.
vg
Verfasst: Mi 24. Jul 2024, 18:47
von OleAnDieMacht
Erstmal danke für den Tipp mit dem Video, hab's jetzt auch hinbekommen 😃
Das neue Lager müsste ja um 0,1 mm größer sein, oder so ähnlich :shock:
Verfasst: Mi 24. Jul 2024, 18:52
von Falcon
kannste probieren, wenn de ein mietroller findest ...lol :lol: :lol: :twisted:
ja, kann aber auch sein das es nur ein billiges massenlager ist, ansonsten, pech gehabt :cry: :?
man könnte das schon fixen, dazu müßte erst mal ein c3 lager her und testen.
- aufbohren, buchse rein
- 0,5 blechmantel drumherum.
- einkleben
man muß nur kreativ werden.
vg
von Peter51
Loctite 648 sollte helfen - Lager und Buchsenkleber ;)
Verfasst: Mi 24. Jul 2024, 18:54
von Falcon
Peter51 hat geschrieben: Mi 24. Jul 2024, 18:52 Loctite 648 sollte helfen - Lager und Buchsenkleber ;)
hitzebeständig?
bei hitze löst sich der kleber in der regel.
nachtrag:
Haupteigenschaften Festigkeit: Hohe Festigkeit, Fluoreszierend, Temperaturbeständig, Viskosität: Hohe Viskosität, Öltolerant
Lückenfüllung 0.15 - 0.25 mm
Verfasst: Mi 24. Jul 2024, 18:56
von OleAnDieMacht
Was meinst du, wie lang ich damit noch fahren kann? Wird es immer schlimmer oder meinst du, dass ist ein Dauer Zustand vorerst?
Verfasst: Mi 24. Jul 2024, 18:59
von OleAnDieMacht
Als Lager würde ich einmal die Versuchen:
https://www.ebay.de/itm/156302713101?mk ... media=COPY
Laut Beschreibung genau wie die alten. Und dann erstmal mit Loctite oder ähnlichem einkleben.
Falls es nicht funktioniert und die dann wieder raus müssen, muss ich mit dem Heißluftföhn die Felge schmelzen 🥴
Verfasst: Mi 24. Jul 2024, 19:00
von Falcon
nun, paar tage kannst schon noch fahren mit.
bedenke, das lager schlägt die bohrung immer mehr aus, dann eiert das irgendwann mal. dem lager macht das nix, aber deine felge ist dann am "arsch" (ausgeschlagen)
wenn, dann such dir nen mädchen mit neuen pneu :)
Verfasst: Mi 24. Jul 2024, 19:02
von Falcon
OleAnDieMacht hat geschrieben: Mi 24. Jul 2024, 18:59 https://www.ebay.de/itm/156302713101?mk ... media=COPY
eher nicht, das sind hier echte radlager (C3), die die drin sind, womöglich irgendwelche billiglager von irgendwelchen wachturm :(
