Seite 1 von 1
Lebensdauer Bremsbeläge EK/SK3
Verfasst: Do 25. Jul 2024, 08:17
von Markus Sch.
Was würdet ihr meinen wie lange die halten (sollten)? Ich habe das Gefühl das die Bremsleistung nach ca. 6350km etwas nachgelassen hat.
Re: Lebensdauer Bremsbeläge EK/SK3
Verfasst: Do 25. Jul 2024, 08:54
von Falcon
wie meinst du das?
beläge und scheiben unterliegen dem verschleiß, wie beim auto/lkw,schienenfahrzeugen, fuhrwerken...
das ist immer unterschiedlich zu bewerten.
bei dem der ständig berge fährt, ist der verschleiß wesentlich höher als einer der aufm flachland fährt.
Verfasst: Do 25. Jul 2024, 08:55
von Markus Sch.
Falcon hat geschrieben: Do 25. Jul 2024, 08:54
wie meinst du das?
Ich fragte mal nach Erfahrungswerten oder Meinungen wie lange die Beläge halten und wann man sie ersetzen sollte.
Verfasst: Do 25. Jul 2024, 09:03
von Falcon
also ich fahr bei meiner kawa so an die 15.000 km, ich bremse halt auch viel, anders als beim auto benutze ich keine motorbremse im herkömmlichen sinn.
am roller, der ist ja gerade mal 1,5 jahre alt, muß ich demnächst meine vorderen beläge wechseln, da öl drauf kommt (wegen federbein). komischerweise sind sie mit über 2000 km schon ziemlich runtergefahren, was mich selber erstaunt ...halten würden sie womöglich noch 2000-3000km
Verfasst: Do 25. Jul 2024, 09:07
von loetlampe
Markus Sch. hat geschrieben: Do 25. Jul 2024, 08:55
Wie Falcon schon schrieb, kann man das wegen der verschiednen Fahrprofile nicht pauschal bantworten. Ersetzt werden müssen sie, wenn die Verschleißgrenze erreicht wurde. Ich habe 6500km drauf und muss noch lange nicht wechseln.
Verfasst: Do 25. Jul 2024, 09:55
von Falcon
andere frage: wie dick sind deine beläge noch, so PI mal daumen? vielleicht kann man davon die ca. restzeit ermitteln die sie noch haben...? einfach beobachten.
bei unter 2-3 mm würde ich sie wecheln...
vg und allzeit gute fahrt
Verfasst: Do 25. Jul 2024, 12:10
von dominik
Die China Roller Beläge halten bei mir etwa einen Reifen lang.
Dafür kosten die ja auch nichts und Belagstärke ist je nach Modell auch kaum drauf. Am Motorrad waren die deutlich dicker.
Verfasst: Do 25. Jul 2024, 12:15
von Falcon
dominik hat geschrieben: Do 25. Jul 2024, 12:10
nun, ich weiß ja nicht wie lange eine reifenlänge bei dir ist....5.000 oder 20.000 km?
bei mir am motorrad sind es vorne ca. 6.000, hinten 12.000 km, beläge alle ca. 15.000
beläge vorne am roller jetzt nach 2.000km, wegen gabelöl.
Verfasst: Do 25. Jul 2024, 12:23
von dominik
Ca 7-10tkm je nach Reifen.
Verfasst: Do 25. Jul 2024, 13:30
von STW
Mit dem NIU - Roller: in den 37TKm wenn überhaupt einmal vorne gewechelt, hinten tw. alle 5 - 10TKm.
Vorheriger Roller: nach ca. 7TKm waren die vorderen immer fällig (hinten war Trommel).
Die Lebensdauer korreliert mit der Dicke der Bremsbeläge (siehe Vorposter), dem Material, Gewicht, Fahrstil, Geschwindigkeiten, und ganz klar der Bremszange: mein vorheriger Roller hatte vorne eine Einkolbenzange, der NIU hinten auch, die waren ratzfatz weggebremst. Der NIU hatte drei Kolben (CBS-System), damit schonmal Bremsebeläge mit m.E. fast der dreifachen Auflagefläche, und damit haben die bedeutend länger gehalten. Fahrprofil überwiegend Stadt / Dorf.
Von daher wäre ich am ehesten bei der Faustformel, dass bei der Bremse vorne pro Bremskolben rund 5Tkm gerechnet werden können, ggf. mehr. Aber Faustformel ersetzt nicht die regelmäßige Kontrolle.
