Seite 1 von 3
Zubehör (nicht Original)
Verfasst: Sa 19. Okt 2024, 09:33
von vaderAT
hallo,
kann mir jemand ein passendes kabel empfehlen, welches nicht exorbitant teuer ist?
brauche sowas:
https://zeromotorcycles.com/de-at/acces ... ter-type-1
also schuko auf type2, SR BJ. 2023
brauche es eigentlich nur um im fall der fälle während der einlagerung nachladen zu können.
danke
Re: Zubehör (nicht Original)
Verfasst: Sa 19. Okt 2024, 11:26
von MEroller
Wie lädst Du sie zuhause? Garnicht? Oder hast Du eine Wallbox? Früher war ja das Schuko-Kaltgeräte-Ladekabel serienmäßig dabei, aber das geht mit Typ2 Anschluss nicht mehr.
Verfasst: Sa 19. Okt 2024, 11:36
von olliwetty
Du musst nach „Mode 2 Ladekabel“ suchen, es gibt auch welche an denen man den Ladestrom direkt am Ladegerät (8A-10A-13A-16A) einstellen kann.
Dann liegt der Preis bei ca.320 Euros.
Verfasst: Sa 19. Okt 2024, 11:38
von MEroller
Mein go-to für solche Sachen ist evalbo. Da muss halt immer was dazwischen sein, einfaches Verbindungskabel wird wohl nicht funktionieren. Erheblich preiswerter als die Zero-Lösun ist es trotzdem, aber 5m lang und etwas unhandlich zum mitnehmen:
https://evalbo.de/Mobiles-Ladegeraet-IC ... kokupplung
Verfasst: Sa 19. Okt 2024, 14:39
von jollmo
Gib doch einfach bei den kleinen Anzeigen den Begriff "Ladeziegel" ein und kaufe Dir einen für 50,-
Hab ich auch gemacht, funktioniert prima...
Mit Einstellmöglichkeiten für schwächer abgesicherte Steckosen...
Verfasst: So 20. Okt 2024, 11:58
von vaderAT
MEroller hat geschrieben: Sa 19. Okt 2024, 11:26
genau, daheim gar nicht ... es geht rein um den fall der fälle während des winters -
bike steht in einer tiefgarage, temperatur solle nie unter 5° fallen.
Verfasst: So 20. Okt 2024, 12:00
von vaderAT
MEroller hat geschrieben: Sa 19. Okt 2024, 11:38
dann sollte das passen/funktionieren?
https://www.amazon.de/YIGOWYIGO-Einstel ... ast_sto_dp
mitnahme ist irrelevant in meinem Fall
Verfasst: So 20. Okt 2024, 12:58
von MEroller
Wenn Dir dessen IEC-62196-2 Zertifizierung (kein CE) und IP65 Schutzklasse (Staub und Strahlwassser-geschützt) genügt, ja.
Verfasst: So 20. Okt 2024, 13:40
von Stivikivi
Würde etwas drauflegen und mit Qualität fahren.
https://amzn.eu/d/cWWHI0V
Über Amazon Warehouse 145€.
Artikel sind meist wie neu oder neu nur mal geöffnet. Kaufe relativ oft und viel über Warehouse so kann man ziemlich viel sparen.
Zu seinerzeit als Primedeal für knappe 80€ gebraucht gekauft.
Lade damit auch meine Zero täglich an der Schuko auf.
Verfasst: Di 22. Okt 2024, 09:11
von Portsteward
sind diese Ladeziegel so handlich, dass man diese auch auf Reisen mitnehmen kann, bzw. gibt es da besonders kleine Ausführungen?
Ich bin noch kein Zero-Besitzer, liebäugle aber mit einer DSR-X.
Danke
Wolfgang
