Elektron Bleigel
Nur für Kabinenroller von Futura!
Pottdriver
Roller: Futura Classic Li
PLZ: 4
Re: Elektron Bleigel
Beitrag von Pottdriver »
Der Kupferwurm wird weiter gesucht....
Nebenbei den sinnlosen "So-da"knopf durch eine 12 V Buchse ersetzt.Kann man immer gebrauchen für alle möglichen Zubehöre....wie z.B. eine Sitzheizung unterm Bezug im Winter.Läuft ja dann über den kleinen Akku ;) .Der soll von dort aus auch über das Solarpaneel geladen werden,falls es nicht reicht zusätzlich über die Fahrakkus.
Bei besagtem Paneel hirne ich nun an einer Art Laufschienenbefestigung,die ich an den Schrauben der Dachfensterscharniere befestigen möchte.Das Paneel kann heruntergezogen dann gleichzeitig auch als Sonnenblende dienen .Es passt genau in die Vertiefung des Dachhimmel zwischen den Scharnieren :D .Im Stand heruntergezogen zum Laden des kleinen Akku.
Ein passendes Aluhohlprofil in schwarz dafür habe ich auch in meinem Baumarkt gesehen.Ich hoffe,die 24h-Notfallbereitschaft lässt mir diese Woche genug Zeit dafür.... :cry:
Gruß Martin
Wir sind tollkühne Männer in ihren rasenden Kisten !
Pottdriver
PLZ: 4
So,das mit dem Paneel dauert noch ein bißchen,da der Baumarkt spezielle Profile speziell beim Hersteller nur in einem gewissen Kontingent bestellen kann :? .Dafür ist der Zusatzakku fertig drin.Als Montageplatte dient eine einst fehlbestellte Flat TV Wandhalterung hervorragend.Eine Schraube lösen und meinen "Spezialstecker" abnehmen,schon kann die Akkukonstruktion entnommen werden.
Die spezialpantentierte Steckerlösung
Im Wägelchen sieht das dann so aus
Jetzt hat das lästige Neueinstellen und Sender speichern ein Ende :D Ich kann soviel Radio,MP 3 oder von Externen hören,wie ich will.Der Fahrakku wird ja nicht belastet.
Jetzt ist erstmal langes Wochenende .....danach wird das Profil hoffendlich da sein :?
Gruß Martin
Pottdriver
PLZ: 4
Das Profil kam Mittwoch abends,aber ....langes Wochenende :lol: !! Also eben schnell nach der Heimkehr fertig gemacht.
Ein schönes ....hmm,Doppelkammerprofil...? mit einem eingeschobenen Alu T-Profil als Laufschiene.Rechts und links mit kurzen M4 Schrauben und Muttern an 2 Winkelprofile befestigt.Die wiederum an den Scharnierschrauben des Dachfensters befestigt sind.
Das funktioniert soweit gut .Etwas Feintuning zum leichteren Lauf und eine mit Hülse getarnte Gewindestange zwischen den Schienen am oberen Ende kommen noch.Damit der Schienenabstand oben/unten zum leichteren bewegen gleich bleibt.
Evt. unten an den Profilen noch eine Arretierung,damit das Paneel nicht mal versehentlich raus fallen kann.Aber auch so läuft es schon gut :D
Gruß Martin
Pottdriver
PLZ: 4
Moinsen ....
Habt ihr Elektronen und Cruiser auch das Gefühl,das die Bremsleistung nachläßt ? Ich meine,so ankerhaft wie zu Anfang ist es nicht mehr.Da ist schon deutlich mehr Bremsweg.Wäre letztens an der roten Ampel fast jemanden drauf gefahren.Es fühlt sich irgendwie sehr stumpf an beim bremsen.Ich hab jetzt noch keine 1000 Km drauf,kann doch nicht sein sowas ! Das Pedal erzeugt schon Druck,ohne nach zu geben.Aber gefühlt sind da Holzklötze verbaut ....
Gruß Martin
Rumsmurmel
Roller: e-Kuma Air & Futura Electro n Li
PLZ: 24147
Tätigkeit: Raubritter
Beitrag von Rumsmurmel »
...ich habe jetzt etwas über 1300 km runter, mußte die Tage voll reinlatschen in die Bremse und alle 4 Reifen standen sofort - bei knapp unter 50 kmh!
Muß mir wieder das Stottern angewöhnen :lol:
Grüße aus Kiel
vom Jan
Pottdriver
PLZ: 4
Vielleicht bin ich jetzt auch nur durch viel Auto fahren in letzter Zeit verwöhnt .....? Jedenfalls kam mir die Bremse holziger vor wie zu Anfang.
Durch Zufall hab ich gestern in einer Aldi Filiale im Resteglaskasten noch diesen Einhell Taschenkompressor entdeckt für schlappe 19€ :D .Einstandspreis war mal 46,99€.Ein Superteil,nicht übermäßig laut und bis 10bar ! Ich hab ja noch dieses Luftproblem an dem Vorderreifen....
Ich hab damit erstmal die Reifen meines endlich wieder versicherten Classico Li aufgepumpt.
Wenn ich das gute Teil hier mal vorstellen darf :
Gruß Martin
Pottdriver
PLZ: 4
Wenn jemand sachdienliche Hinweise bezüglich meines Kupferwurms hat....ich hab die Frage jetzt auch in der Controller/Motoren Abteilung reingestellt.Ich komme gerade echt nicht weiter .Vielleicht beiß ich mich auch zu sehr an einem Kabelbruch fest ,..? Ansonsten funktioniert ja alles zu 100 %. Die nächste Option wäre für mich den Controller zu öffnen und nach einer "kalten" Lötstelle suchen.Soll bei anderen auch schon vorgekommen sein,wie ich gelesen hab.
Gruß Martin
....Controller sieht von innen OK aus ....es bleibt bei 28 Km/h .Ob da noch eine Steckverbindung zusammen gehört ? Bewußt hab ich jedenfalls keine getrennt und danach offen gelassen.Falls sich jemand mal die Mühe macht,stellt bitte Fotos von euren Steckverbindungen rein...unterm Sitz Motorraum ...Danke vorraus !
Pottdriver
PLZ: 4
Ein neues Gaspedal ist bestellt,denn den Meßwerten nach muß es daran liegen.Ich habe diesen scharfen Knickpunkt des Kabelausgang am Pedalboden stark in Verdacht.Das Kabel wird dort an der Unterseite schon arg geknickt bei Vollgas.Der Wert war 2,24 Volt bei Vollgas,gegen 4,7 V Spannungsversorgung bei nicht ganz vollen Akkus.Erwartet hatte ich eher knapp 5 Volt.
Gruß Martin
Pottdriver
PLZ: 4
Das neue Gaspedal ist drin .,..aber nach wie vor nur 28 Spitze . Hat jemand noch eine Idee ?
Gruß Martin
....nebenbei : unterm Sitz ist ja noch massig Platz.Da könnte man z.B. ein Fach für Werkzeug ,etc. einbauen.Ich denk mal drüber nach .....
Pottdriver
PLZ: 4
Ich hatte mir zwischenzeitlich so einen China-Controller-Kontrolleur-Apparat kommen lassen.Der zeigt aber 0 Fehler für Motor/Controller/Gaspedal an.Hab alles mögliche dann mal beim Controller zusammen gesteckt oder gelöst und durchgemessen.Ohne Ergebnis,es bleibt bei stoischen 26...27 Km/h.Zum Schluß kam mir jetzt der Gedanke,das dem Controller vielleicht eine falsche Geschwindigkeit oder Drehzahl vorgegaukelt wird....so quasi im Verhältnis 1:2 .Denn alles andere funktioniert einwandfrei. Ich vermute mal,das der Controller die Geschwindigkeit aus der Drehzahl errechnet .Das würde auch gut zum trägen Tacho passen,der ja beim stehen bleiben noch 5-6 KM/h zeigt,bevor er auf 0 geht.....Mir gehen die Ideen aus
Gruß Martin
Zurück zu „Futura“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
