Seite 1 von 2
Falcon 3400 von Futura,Radlager Vorderrad
Verfasst: So 9. Mär 2025, 17:26
von Roller power
Hallo in die Runde
Versuche schon seit Tagen passendes Radlager Vorderrad, für mein Falcon 3400 zu finden ,mittlerweile stolze 26.000 km auf dem Tacho .
Habe bei Futura per mail mal angefragt ,sie haben mich auf die Futura Ersatzteile Seite verwiesen.Dort ist es leider nicht möglich explizit das Radlager für Falcon zu finden.
Hat jemand netterweise eine Idee ,wo man es finden oder suchen könnte .
Vielen Dank .
Re: Falcon 3400 von Futura,Radlager Vorderrad
Verfasst: So 9. Mär 2025, 18:10
von Fasemann
Ausbauen, Schutzkappe ab, Zahlen suchen oder ausbauen und messen. Kosten in besserer Qualität im lokalen Handel meist weniger wie im Gardinenladen.
Verfasst: So 9. Mär 2025, 18:27
von Falcon
...aber darauf achten, dass es ein radlager ist. ein "C" (radialluft)
ein normales lager verschleißt aufgrund der axialkräfte zu schnell...
vg
Verfasst: So 9. Mär 2025, 20:44
von Prinz_von_Sinnen
so ein Lager kost weniger als 5€.
Allerdings vorsichtig beim Einbau, falls du das noch nicht gemacht hast. Keinen Druck auf den Innerren Ring ausüben!
Ich hab mir dafür von einem Befreundeten Dreher auf Arbeit eine passende Welle machen lassen. Der Aussendurchmesser etwas kleiner als das Lager, dann, von Oben gesehen, eine Ausbuchtung, und innen wiederum einen Stift stehen gelassen, der knapp in den inneren Ring passt.
Damit kannst du das Lager schön führen beim Einpressen.
Wichtig halt:
- nur Druck auf den Äusseren Ring
- nicht verkanten
- offene Lager nach Einbau gut und jährlich Fetten (im Frühjahr)
Verfasst: So 9. Mär 2025, 20:51
https://medias.schaeffler.de/de/selecti ... nbothsides
Da kannst du dann nach dem richtigen Lager zu deinen Maßen suchen.
Um es dann etwa bei Amazon zu bestellen
Oder, wenn du einen Schlosser kennst, frag den
Verfasst: Di 11. Mär 2025, 18:57
von Roller power
Vielen lieben D A N K
für Euere Vorschläge .
Mal sehen was ich mache ,mit dem Lager kann ich noch 2-3 tsd.Kilometer fahren.Es hat minimal Spiel,bald muss ich es machen.
Hab`s mir überlegt einfach eine neue Vorderradfelge bei Futura zu bestellen und dann Reifen und die Bremsscheibe einfach darauf zu montieren von meinem Roller.
Naja,wird´s schon irgendwie klappen.
Grüsse .
Verfasst: Di 11. Mär 2025, 19:14
von Falcon
das sind DIN lager, die kosten nicht viel und sind schnell ausgewechselt, insofern man keine 2 linke hände hat
wahrscheinlich eines von diesen lagern wird es sein: 6201/2RS, 6202/2RS oder 6203/2RS
die lager sind schnell ausgemessen...hier eine tabelle:
Verfasst: Di 11. Mär 2025, 19:42
genau. Mess einfach mal den Aussendurchmesser (geht auch in etwa im Eingebautem Zustand, Und den Innendurchmesser, dann such Ich dir notfalls das richtige raus.
Verfasst: Di 11. Mär 2025, 19:53
von Falcon
Prinz_von_Sinnen hat geschrieben: Di 11. Mär 2025, 19:42
besten dank an dich für deine mühen
die maße müssen nicht 100% stimmen
vg
Verfasst: Di 11. Mär 2025, 21:29
Ja ich weis, ist kein Maschinenbau, ist Landmaschinentechnik
wie Amerikanische Autos.
