Seite 1 von 2
Kaufberatung E-Roller/Motorrad
Verfasst: Mo 24. Mär 2025, 07:06
von Levin
Hallo in die Runde,
ich bräuchte ein paar Erfahrungen/Ratschläge zum Kauf eines E-Rollers bzw. E Motorrad.
Ich würde mir gerne ein E Roller/Motorrad zulegen primär für die Stadt, es sollte mindestens so 80/90km weit kommen und ein Top Speed von mindestens 80km/h haben. Außerdem wäre es wichtig, dass die Akkus herausnehmbar sind. Mein Budget is maximal 7000-8000€ Euro lieber weniger.
Vielleicht habt ihr ein paar Tipps oder könnt mir von euren Erfahrungen berichten.
LG Levin
Re: Kaufberatung E-Roller/Motorrad
Verfasst: Mo 24. Mär 2025, 08:51
von rainer*
Da würde ich gleich zurück fragen: Steht scho fest Roller oder Motorrad (bzw. mit einem Durchstieg oder eben dem "Tank" zwischen den Beinen?
Verfasst: Mo 24. Mär 2025, 09:14
von Nova
Als E-Motorrad könnte die Bonfire von BTM interessant sein.
https://www.blackteamotorbikes.com/pages/bonfire
Für E-Roller gibt es hier schon diverse threads, da kennen sich andere hier auch besser aus. Zu Reichweiten gibt es hier auch eine Übersicht. Kann vielleicht ein Moderator verlinken? Ich finde Sie gerade nicht;-(
Verfasst: Mo 24. Mär 2025, 09:34
von Levin
@rainer Das ist nicht so entscheidend.
Verfasst: Mo 24. Mär 2025, 15:48
von rainer*
Liste aller E-Motorräder: viewtopic.php?p=383149#p383149
Wenn man Deine Anforderungen übereinander packt (90km + 80km/h + Akku entnehmbar) bleibt folgendes übrig: Null :roll:
Entweder Du akzeptierst weniger Reichweite, oder einen fest verbauten Akku.
Bei den Rollern sieht es da besser aus, hier fallen mir zumindest folgende Modelle ein:
- Silence (und baugleiche Seat)
- VMoto CPX
Du kannst auch selber rechnen, für die Wunschgeschwindigkeit und die Wunschentfernung benötigst Du meines Erachtens 6 bis 7 kWh im "Tank".
Die erreichbare Entfernung hängt ganz maßgeblich von der benötigten Geschwindigkeit ab. Ich komme z.B. mit meiner TCmax bei Dauervollgas auf der Bundesstraße keine 50km weit. Das sind eher 45 km. Wenn ich mich Dörfer mit dabei habe, wird das schon besser. In der Fahrstufe mit 45km/h komme ich möglicherweise 90km weit (hab das noch nicht konsequent ausprobiert). Der Stromverbrauch steigt exponentiell zur gefahrenen Geschwindigkeit an.
Wenn Deine 90 km nur innerstädtisch wären, gibt es mehr zur Auswahl. Bei den Akkus meiner TCmax wiegt z.B. eine Kilowattstunde rund 6,4kg. Deshalb gibt es kaum entnehmbare Akkus, die die von Dir benötigte Kapazität haben.
Verfasst: Mo 24. Mär 2025, 15:53
von Markus Sch.
Du kannst auch im Unterforum Kaufberatung mal nachschauen.
https://www.elektrorollerforum.de/viewforum.php?f=41
Der Tinbot F8 hat 7,92 kWh Akku.
https://www.tinbot-tech.com/tb-f8
Der Horwin SK3 Plus hat 6,48 kWh Akku.
https://www.horwin.eu/sk3-plus/
Beide Fahrzeuge sollten die 80 bis 90 Kilometer mit 80 km/h schaffen. Wichtig ist darauf zu achten das ein Händler mit Werkstatt für das Fahrzeug in der Nähe ist.
Verfasst: Mo 24. Mär 2025, 16:10
von Goggl
Meine TINBOT Esum pro würde da schon theoretisch in Frage kommen. Die Akkus sind entnehmbar, ABER ! ! Das ist ein elendiges Gefummle und Gedrücke, nix mit mal eben so auf die Schnelle.
Verfasst: Mo 24. Mär 2025, 16:41
von Levin
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Werde ich mir alles anschauen.
Was haltet ihr von der neuen NIU Serie? Bzw. generell von NIU?
Verfasst: Fr 28. Mär 2025, 16:33
von Levin
Ein Fester Akku ginge doch.
Ich habe jetzt zwei Angebote: Entweder eine RGNT No. 1 Classic gen 2 oder ein Ovaobike MCRM für ca. 8000€
Habt ihr Erfahrungen und könnt mir vielleicht einen Ratschlag geben, welches der beiden mehr Zukunft hat?
Verfasst: Fr 28. Mär 2025, 16:41
von Basti80
rainer* hat geschrieben: Mo 24. Mär 2025, 15:48
Die NIU RQi erfüllt soweit ich weiß alle drei Kriterien.
Basti
https://niustore-shop.de/collections/ni ... e-motorrad
