Seite 1 von 1
Anleitung für die Power Bank?
Verfasst: Mo 9. Jun 2025, 12:09
von philip
leider gibt es bei Unu keine Anleitung für die Powerbank und ich bin komplett neu.
Vor 3 Wochen ist mein Unu Move bei mir angekommen. Bei der Inbetriebnahme hat leider nichts wie in der Anleitung funktioniert, was mich frustriert hat und wodurch ich es erstmal auf später verschoben habe. Der Roller wurde auch nicht im Ruhezustand geliefert und ich habe den Fehler gemacht, den Akku mit in die Wohnung zu nehmen. Jetzt (3 Wochen später) ist die Batterie leer. Ich habe in anderen Forenbeiträgen schon gesehen wie ich die Sitzbank öffnen kann und habe den Akku wieder eingesetzt. Leider lädt die Interne Batterie nun auch nicht wieder auf.
Ich habe von der Möglichkeit mit der Powerbank gelesen, finde aber keine Anleitung. Funktioniert das überhaupt. Kann mir hier jemand helfe?
Re: Anleitung für die Power Bank?
Verfasst: Mo 9. Jun 2025, 14:20
von Philly
hi philip,
bevor du das kabel+powerbank für 80 € kaufst würde ich vorschlagen deine interne-batterie (wird "aux" bei unu move/pro genannt) neu zu kaufen (ca. 22 € : Bleiakku - 12V 5Ah - AGM Batterie).
hier der Forum-thread bzw. die Anleitung dazu:
- https://elektroroller-forum.de/viewtopic.php?t=39751
oder aufladen mit auto-batterie-ladegerät, video auf youtube:
- https://www.youtube.com/watch?v=AGUA4kct8sE
Verfasst: Mo 9. Jun 2025, 14:42
von philip
Philly hat geschrieben: Mo 9. Jun 2025, 14:20 hi philip,
Hi Philly,
die Powerbank war teil des Lieferumfangs des Rollers. Ich muss die also nicht kaufen. Gibt es eine Anleitung für die Powerbank, bzw wo ich das Kabel anschließen muss.
Danke dir!
Verfasst: Mo 9. Jun 2025, 17:51
von philip
Um es ein wenig konkreter zu machen:
Folgendes Kabel ist zu der Powerbank dazu:
https://shop.unumotors.com/products/nu- ... -powerbank
kann das überhaupt für die Starthilfe genutzt werden. Der Anschluss hat 3 Pins
Verfasst: Mo 9. Jun 2025, 19:44
von Philly
philip hat geschrieben: Mo 9. Jun 2025, 17:51 Um es ein wenig konkreter zu machen:
(22,50 €)*
Oh okay das Kabel ist interessant! Sieht aus wie ein not-ladekabel
Zugegeben die Methode/Anleitung mit der "Powerbank" um die interne Batterie zu laden habe ich noch nicht gefunden... habe nur das Teil im Shop gefunden (eigentlich brauchst du nur ein normales 12v auto ladegerät für die interne Batterie).
Normalerweise hat man die ec5-Anschlüsse an Auto-Starthilfen/-Booster.
Ich kann mir nur vorstellen, dieses Kabel an den Akku zu klemmen und ihn mithilfe eines Booster auf min. 20%?* zu laden sodass er dann die interne Batterie ladet, aber wirkt auf mich sehr unwahrscheinlich bzw. nur notwendig wenn man in der pampa stehen bleibt und nicht abschleppen möchte.
Verfasst: Mo 9. Jun 2025, 20:34
von philip
Philly hat geschrieben: Mo 9. Jun 2025, 19:44
(22,50 €)*
Ich kann mir nur vorstellen, dieses Kabel an den Akku zu klemmen und ihn mithilfe eines Booster auf min. 60% zu laden sodass er dann die interne Batterie ladet, aber wirkt auf mich sehr unwahrscheinlich bzw. nur notwendig wenn man in der pampa stehen bleibt und nicht abschleppen möchte.
Ich hab mal ein Bild von dem Anschluss gemacht, weil der passt auch nicht an die Batterie. Keine Ahnung wofür ich den verwenden könnte.
Ich hab mir jetzt ein EC5 Kabel mit Klemmen bestellt und versuch es dann damit. Ansonsten muss eine neue Batterie her. Danke für deine Hilfe :)
Verfasst: Do 12. Jun 2025, 22:56
von Thunder115
Irgendwo am Roller muß dazu von außen zugänglich der Anschluß sein. Ich erinnere mich schwach es irgendwo mal gelesen zuhaben - irgendwo hinten am Roller.
Ansonsten schreib ins Support -formular auf der Webseite.
Der Stecker Ist nicht für den Akku gedacht sondern um von außen die 12V aufzuladen bzw. zu puffern, damit der Roller angeht.
Verfasst: Fr 13. Jun 2025, 17:57
von LeWi
Im Reparaturhandbuch habe ich folgendes gefunden unter der Rubrik „Externer Ladeanschluss“:
„ Nachdem die untere Rückwand des Scooters entfernt wurde, schaue Dir das Innere an. Dort
findest Du den externen Ladeanschluss, der von einer Plastikmutter gehalten wird. Entferne
die Mutter und schiebe den gesamten Anschluss auf der anderen Seite heraus.“
In anderen Beschreibungen lese ich heraus, dass sich der externe Ladeanschluss an der unteren Rückwand auf der linken Seite befindet. Wenn man also hinter dem Roller steht, müsste er links unten über dem Reifen sein, so meine Vermutung.
Verfasst: Di 17. Jun 2025, 13:38
von stitch1
Genau. Unten links im "Spritzschutz" in Richtung Schwingenlager. Dort ist die Steckdose, verschlossen mit einer Schutzkappe. Der Akkupack ist aber nicht zum Laden gedacht sondern nur um den Roller/Sitzbank öffnen zu können. Dann muß der Fahrakku angeschlossen und der Roller eingeschaltet werden. Ladefunktion des internen Akkus(nicht Handelsüblich!!) nur bei eingeschaltetem Roller. Beim Pro werden die internen Akkus auch im ausgeschaltetem Zustand weiter geladen.
