Seite 1 von 2
NIU NQIX 150 - Manuelles Öffnen der Batteriabdeckung
Verfasst: Sa 19. Jul 2025, 21:07
von Lenacarina17
Ich habe leider ein Problem… Bei meinem neuen Roller habe ich heute das erste Mal die Batterie zum Laden rausgenommen. Um das Innere vor Feuchtigkeit zu schützen, wurde mir gesagt ich sollte die Klappe schließen, wenn der Akku raus ist. Das habe ich getan, Bekomme sie aber jetzt nicht mehr auf, da ja kein Akku im Roller ist.
Die Sitzbank konnte ich noch über die App öffnen.
Kann mir jemand sagen, wie ich die Batterieabdeckung, sprich den Teil, auf dem meine Füße stehen, ohne Batterie im Roller geöffnet bekomme? Das wäre großartig!
Vielen Dank!!
Re: NIU NQIX 150 - Manuelles Öffnen der Batteriabdeckung
Verfasst: Sa 19. Jul 2025, 21:27
von ichbinsnur
Den Schließknauf vom Lenkradschloss bei eingestecktem Schlüssel nach rechts drehen. ;)
Steht sogar im Handbuch.
Verfasst: Sa 19. Jul 2025, 22:09
von Lenacarina17
Hab’s inzwischen gefunden - das Handbuch und den Hinweis, nur nicht wo ich den Beitrag löschen kann ☺️ vielen Dank!
Verfasst: Sa 19. Jul 2025, 22:20
von MEroller
Du musst doch nichts löschen, denn wenn jemand anderes das selbe Problem hat, kann er/sie die Lösung in Deinem Thema finden ;)
Verfasst: Sa 19. Jul 2025, 22:42
von Lara
Gibt es beim NQIX die Option nicht mehr mit dem Schlüssel die Sitzbank öffnen und dann innen in der Sitzbankschale ein Schloss mit dem Schlüssel zu öffnen (Seilzug zur Klappe vom Akkufach)?
Verfasst: Sa 19. Jul 2025, 22:46
von ichbinsnur
Nicht das ich wüsste.
So weit ich weiß ist die einzige Möglichkeit über das "Zündschloss".
Verfasst: So 20. Jul 2025, 17:37
von KaliKiku
Lara hat geschrieben: Sa 19. Jul 2025, 22:42 Gibt es beim NQIX die Option nicht mehr mit dem Schlüssel die Sitzbank öffnen und dann innen in der Sitzbankschale ein Schloss mit dem Schlüssel zu öffnen (Seilzug zur Klappe vom Akkufach)?
Nope, einziger Weg ist tatsächlich das Zündschloss.
Bin auf den gleichen Trick auch schon reingefallen, bin komplett keyless unterwegs und musste dann unerwartet die Akkus rausnehmen zum Laden weil die angepeilte Ladesäule nicht ging. Tja und dann stand ich da ohne Schlüssel :D
Also, wenn man die Akkus rausnimmt vorher immer checken ob man Zugriff auf den Schlüssel hat um das Akkufach dann wieder zu öffnen.
Im Übrigen lässt sich die Sitzbank auch ohne Akku per App öffnen, zieht aber natürlich recht stark an der "Not-Batterie" :)
Verfasst: Mo 21. Jul 2025, 10:14
von MI99
Du brauchst keinen Schlüssel, um den Hauptschalter zu betätigen - wenn der Roller (durch NFC oder Bluetooth) eingeschaltet ist, wird auch der Hauptschalter entriegelt und Du kannst Sitzbank/Akkufach/Lenkradschloss öffnen.
Verfasst: Mo 21. Jul 2025, 17:17
von KaliKiku
MI99 hat geschrieben: Mo 21. Jul 2025, 10:14 Du brauchst keinen Schlüssel, um den Hauptschalter zu betätigen - wenn der Roller (durch NFC oder Bluetooth) eingeschaltet ist, wird auch der Hauptschalter entriegelt und Du kannst Sitzbank/Akkufach/Lenkradschloss öffnen.
Möchte ich sehen wie du das machst ohne Schlüssel wenn der Roller grad ohne Akkus ist und das Fach verschlossen wurde :D
Verfasst: Mo 21. Jul 2025, 20:27
von MI99
KaliKiku hat geschrieben: Mo 21. Jul 2025, 17:17
Ahhh... ok, ohne Akku könnte das tatsächlich ein kleines Problem werden :oops:
