Seite 1 von 1
Inoa Sli 5 - ECU Fehler
Verfasst: Fr 22. Aug 2025, 18:43
von Lo44
Mein Sli 5 hat während der Fahrt auf einmal stark abgebremst und ich konnte nicht mehr Gas geben. Nun funktioniert Gas nicht mehr und wenn ich die Alarmanlage aktiviere, geht sie kurzer Zeit später los. Alles andere funktioniert. Was könnte das Problem sein?
Re: Inoa Sli 5 - ECU Fehler
Verfasst: Sa 23. Aug 2025, 15:09
von jolep
Da spinnen ja mehrere Dinge, könnte also tatsächlich ein defekter Controller sein. Wenns nur "Gas" wäre, dann könnte ja auch der Griff oder etwas am Motor oder den Kabeln die Ursache sein, aber das mit der Alarmanlage ist ja schon sehr komisch.
Ich habe hier noch einen Original-Controller rumliegen (bin auf den "Holländer" gewechselt), würde den für 120 Euro hergeben (ein neuer von Nova-Motors kostet ungefähr doppelt so viel)
Verfasst: Mo 1. Sep 2025, 21:40
von guewer
Also, das Alarmanlagen-Modul war bei mir auch schon 'mal defekt. Bekam damals ein neues auf Garantie von NM. Danach funktionierte sie wieder. Allerdings war das Fehlerbild ein ganz anderes. Sie (die Alarmanlage) ließ sich schlichtweg nicht mehr aktivieren.
Lo44 hat geschrieben: Fr 22. Aug 2025, 18:43
Und wenn du die Alarmanlage einfach nicht mehr einschaltest? - Mache ich nun schon seit einem Jahr so. Sichere den Roller nur noch über das Absperren des Lenkradschlosses. Dieses ständige Gepiepse beim Ein- und Ausschalten nervt einfach. Mein Nachbar hat sich auch schon mehrere Male darüber beschwert, dass er das hört. Auch beim Parken vorm Supermarkt erregt man damit immer Aufsehen.
Verfasst: Mo 22. Sep 2025, 20:41
von Lo44
jolep hat geschrieben: Sa 23. Aug 2025, 15:09
Könntest du mir verraten welchen Controller du anstatt dessen eingebaut hast? Den HK2AE gibt es nirgends sonst zu kaufen, ich weiß nicht genau welchen man sonst ohne Probleme verwenden kann
Verfasst: Fr 26. Sep 2025, 04:13
von guewer
Lo44 hat geschrieben: Mo 22. Sep 2025, 20:41
Könntest du mir verraten welchen Controller du anstatt dessen eingebaut hast? Den HK2AE gibt es nirgends sonst zu kaufen, ich weiß nicht genau welchen man sonst ohne Probleme verwenden kann.
Mehr dazu hier:
https://elektroroller-forum.de/viewtopi ... 65#p397365
Nur kurz als Info: Vor 3 Jahren war das Tunen über den Kauf eines unlimitierten Controllers von holländischen Rollerhändlern groß in Mode. Das war aber schon damals keine ganz billige Angelegenheit. Ich glaube, ich habe damals 230 € für einen bezahlt. Viele (so auch ich) haben seitdem ihren Original Lingbo-Controller für den SLI-5 zuhause herumliegen. Sozusagen als "Backup" (oder wohl besser "Karteileiche").
Etliche der Händler haben sich aber aus dem "Exportgeschäft" zurückgezogen. Sprich: Sie liefern grundsätzlich nicht mehr nach Deutschland. Einen gibt 's aber mit Sicherheit noch: Siehe dazu den oben verlinkten Thread.
Ich zitiere einmal selbst das Wesentliche daraus, um dir eine lange Suche zu ersparen:
Solch einen Tuning-Controller konnte man sich bis vor ca. 2 Jahren noch aus Holland schicken lassen. Bist mit deiner geplanten Tuninmaßnahme aber schon sehr spät dran. Einige holländ. Anbieter liefern keine Controller mehr nach D, wegen zu vielen Reklamationen bzw. Problemen.
Einen, der es bis letztes Jahr noch angeboten hat, hier:
viewtopic.php?p=333234#p333234
Robert De Vries Tweewielers
