Seite 1 von 1
AE8S+ Systembatterie
Verfasst: Fr 12. Sep 2025, 21:46
von Bond006
ich fahre einen ZEEHO AE8 S+ und möchte wissen, welche 12-Volt Systembatterie (Hilfs-/Starterbatterie) ab Werk verbaut ist.
Weiß jemand:
• den genauen Batterietyp (z. B. AGM, Gel oder Lithium),
• die Kapazität (Ah),
• und, falls verfügbar, die offizielle ZEEHO-Teilenummer für die Ersatzteilbestellung.
Vielen Dank im Voraus!
Dirk
Re: AE8S+ Systembatterie
Verfasst: Mi 19. Nov 2025, 06:58
von Zeeho
Hallo. Die Batterie ist eine Nano-GEL, DYNAVOLT MG5L-BS-C 12V5Ah. Aber du kannst auch eine LITHIUM LiFePO4 Motorrad Batterie 12V6Ah einbauen.
Suche in YouTube.
Verfasst: Fr 5. Dez 2025, 10:20
von Bärlina
Ich habe mir im Baumarkt eine Ersatzbatterie besorgt:
Die trägt die Bezeichnung:
YTX4L-BS
12 V-4Ah
Funktioniert einwandfrei
Verfasst: Fr 5. Dez 2025, 19:33
von didithekid
alle wieviel Tage/Wochen hast Du denn den Winter über vor, diese Baumarkt Batterie nachzuladen, damit das "funktioniert einwandfrei" noch etwas länger aufrecht erhalten wird?
Eine LiFePO4-Batterie (~50€), der es kaum etwas ausmacht, mal drei Monate ohne Nachladung zu bleiben (sofern das über Winter eingemottete Fahrzeug keinen Strom für z. B. eine Uhr frist), kann über 10-14 Jahre hinweg, ggf. auch eine wartungsfreie und kosteneffiziente Lösung sein.
Eine höherwertige Blei-Gel-Batterie (~25€), noch dazu über Winter am Erhaltungsladegerät, hällt natürlich auch mehr Jahre durch, als Billigware für unter 16€, die dann beim Laden ggf. noch vernachlässigt wird.
Verfasst: Fr 5. Dez 2025, 20:27
von conny-r
Hallo Didi,
so ist es leider. Manche lernen es nie, viele überhaupt nicht und andere noch später.
Schöne Bescherung :D
Verfasst: Fr 5. Dez 2025, 20:55
von rainer*
didithekid hat geschrieben: Fr 5. Dez 2025, 19:33alle wieviel Tage/Wochen hast Du denn den Winter über vor, diese Baumarkt Batterie nachzuladen, damit das "funktioniert einwandfrei" noch etwas länger aufrecht erhalten wird?
Auch wenn es die scheinbar im Baumarkt gibt, ist YUASA ein Hersteller der meines Erachtens besten VRLA-Batterien. Die haben die (Blei-)Batteriesparte von Panasonic übernommen. Und ja - LiFePo und Blei-Gel wäre für diesen Zweck besser als die gewählte AGM-Batterie.
Verfasst: Fr 5. Dez 2025, 23:48
von didithekid
Ja, aber so eine YTLX4l_BS im Angebot für 9,90€:
https://www.autobatterienbilliger.de/Ac ... _medium=pv
könnte es in diesem Fall eben auch sein.
AGM als valve regulated (lead acid) kann halt viel billiger produziert werden, als in silicon gel Technologie.
Gut, alle zwei Jahre eine Neue, wär bei dem Preis natürlich auch drin, wenn man Schwermetall mag.
VG
Verfasst: So 8. Mär 2026, 22:44
von Bärlina
Ich hatte jetzt den Roller von Weihnachten bis letzte Woche eingemottet und alle Batterien entnommen.
Die Hauptakkus bei 50% Ladung in der Wohnung gelagert und die kleine originale 12 V-Batterie an meinem CTEK 0.8 angeschlossen.
Die Baumarkt-Batterie habe ich nur als Backup, falls die Originale mal wieder leer sein sollte.
