Seite 1 von 2
NQiX500 - Top1 Elektroroller des Jahres!
Verfasst: So 2. Nov 2025, 17:55
von uwe59
Die Redaktion von 1000ps.de hat den NQiX500 zum besten E-Roller 2025 gekürt!
Und das sogar noch vor dem BMW CE04!
1000PS Top Awards Elektroroller 2025 Platz 1: NIU NQiX
Der NIU NQiX ist der verdiente Sieger der 1000PS Top Awards 2025. Der neue Mittelklasse-Elektroroller kombiniert urbanes Design, intelligente Vernetzung und starke Reichweite. Mit seinem leistungsstarken Motor schafft er bis zu 100 km/h Spitze und über 100 Kilometer Reichweite. Die NIU-App bietet umfangreiche Funktionen wie GPS-Ortung, Diagnose und Fahrstatistiken. Die Jury lobte den hohen Qualitätsstandard, die praktische Bedienung und die Top-Konnektivität. Der NQiX ist damit das derzeit beste Gesamtpaket für den modernen Stadtverkehr.
Quelle:
https://www.1000ps.de/modellnews-id-301 ... -vergleich
Re: NQiX500 - Top1 Elektroroller des Jahres!
Verfasst: So 2. Nov 2025, 18:23
von Basti80
Stark
Verfasst: So 2. Nov 2025, 18:45
von Goggl
Da fehlen jetzt noch engagierte, belastungsfähige in ausreichender Menge verfügbare Händler. Sonst nutzt das alles nix.
Verfasst: So 2. Nov 2025, 20:03
von Ascheloche
Huhu
als erstes müsste wohl daran gearbeitet werden das die Händler nicht mehr das Attribut „belastbar“ haben sollte.
Sonst würde ich sagen das die Marge für die Händler erhöht werden sollte.
Verfasst: So 2. Nov 2025, 20:06
von MI99
Ich würde mal sagen, "oder", nicht "und".
Verfasst: So 2. Nov 2025, 20:52
von didithekid
Hallo Mi99,
welche Geschwindigkeit würdest Du da schätzen, damit es mit der Reichweite 100km etwas werden könnte?
Verfasst: Mo 3. Nov 2025, 08:53
von CensoredXIII
didithekid hat geschrieben: So 2. Nov 2025, 20:52
Hallo Mi99,
Naja die Akkus werden max 5-6kwh haben. Demnach sind mehr wie 70kmh auf keinen Fall drin.
Verfasst: Mo 3. Nov 2025, 09:01
von MI99
Wenn Du es akzeptierst, die letzten 20 km im Schleichmodus (25 km/h) zu fahren, dann würde ich sagen, daß Du im "dynamic"-Modus da dran kommen solltest, also limitiert auf 4,5 kW/65 km/h (Tacho). Oder auch normaler Stadtverkehr.
Bei 100 km/h zieht meiner (dann, wenn ich auf den Tacho schauen kann - und ich habe dafür keine flache Strecke zur Verfügung) ~8kW, was rein rechnerisch den Akku in 24 Minuten von 100% -> 20% bringt, das wären dann ~40 km.
Verfasst: Mo 3. Nov 2025, 09:16
von didithekid
OK, dann bedeutet Autobahn, im Tempo was der Roller so her gibt offenbar, dass man spätestens nach 40 km die Abfahrt nimmt und dann lieber über Nebenstraßen zur nächsten Lademöglichkeit "schleicht".
Und beim gemischten, urbanen Verkehr auf Straßen mit Tempo 30, 50 und 70 könnte es für knapp 100km reichen, zumindest wenn am Schluss ein 30er Abschnitt liegt.
Danke.
An den Zulassungszahlen (L3e) des KBA kann man im Moment nur sehen, dass die Modelle der NQIX-Baureihe die meistverkauften E-Roller sind. Es werden aber vermutlich mehr 500er als 300er sein und möglicherweise in 2025 dann über 500 Stück davon.
VG
Verfasst: Mo 3. Nov 2025, 15:16
von Stivikivi
1000er mit 3 Akkus sollte die 100 schaffen.
