Hält Angeschaltetlassen den Akku wärmer als aus?
Verfasst: Mi 12. Nov 2025, 07:21
ich habe den Eindruck, dass wenn ich das Moped angeschaltet lasse, dass der Akku nach einer kalten Nacht am nächsten Morgen ein paar Grad wärmer ist als erwartet. Normalerweise folgt die Temperatur am Akku der Umgebung mit wenigen Grad Unterschied. Aber z.B. heute hat er noch 8°C obwohl die Nacht laut Wetterbericht 2°C kalt war und jetzt sind 3°C.
Angeschaltet heißt, kein Licht ist an, nur die Elektronik ist aktiv. Mit fiel es das erste Mal auf, nach dem ich am Nachmittag zuvor geladen habe und danach vergessen hatte, das Moped auszuschalten und am nächsten Morgen war die Temperatur besser als erwartet.
Kann ein geringes Entladen dem Akku ein paar Grad schenken?
Könnte mir vorstellen, diesen Effekt bei extremen Frostnächten zu nutzen. Ich könnte ja noch das Standlicht oder den Scheinwerfer anlassen. Wenn der Akku am Vortag mit 80% reingeht, dann sollte er am nächsten Tag nicht all zu weit abgesunken sein. Und er steckt an der Ladung, die wieder anspringen würde, wenn die Spannung etwas absinkt, vorausgesetzt, er ist nicht unter 6°C abgekühlt.
Habt ihr Erfahrungen damit gemacht?
Grüsse,
Micha
Grüsse,
Micha
