Seite 1 von 1
Kaufberatung NIU NQi GTS Upgrade/ NQiX 300 / FQi 500
Verfasst: Di 18. Nov 2025, 19:18
von A-Onion
Hey,
ich durchstöbere seit gestern das Internet nach Informationen zu den oben genannten Rollern und ich tue mich sehr schwer was die Wahl angeht und hoffe mir hier ein paar Erfahrungen und Kaufbratungen holen zu können.
Der NIU NQi GTS Upgrade ist gerade im Angebot und für 2500 Euro zu haben, frage mich aber ob es sinnig wäre für ca 1000 Euro mehr sich eines der neueren Modelle anzuschaffen.
Wie sind eure Erfahrungen bei den jeweiligen Modellen. Gibt es bei diesen auch "Kinderkrankheiten" wie bei der MQi GT 100?
Re: Kaufberatung NIU NQi GTS Upgrade/ NQiX 300 / FQi 500
Verfasst: Mi 19. Nov 2025, 21:57
von Basti80
Hallo A-Onion und Willkommen im Forum!
Wow, noch keine Antwort.. Aber das könnte einfach auch daran liegen, dass es eher eine Frage des Geschmacks und Budgets ist.
Die beiden neuen Modelle NQiX und FQi haben nicht die Kinderkrankheiten des MQi GT Evo (GT 100). Im Forum lässt sich generell zumindest nichts dazu finden. Der NQiX 300 hat etwas mehr technische Spielereien, der FQi 500 dafür etwas mehr Leistung, ein etwas anderes Design ohne den runden Frontscheinwerfer und wirkt insgesamt etwas robuster. Sprich, vielleicht ist der FQi für größere Leute besser geeignet als der NQiX.
Der NQi GTS ist ein sehr ausgereiftes Fahrzeug. Wer lieber mit einem kleineren Budget in die E-Roller-Fahrerei einsteigen möchte, findet hier für 2.5k EUR sicherlich einen tollen Roller.
Basti
Verfasst: Do 20. Nov 2025, 19:09
von A-Onion
Sehr vielen Dank
Es wird der NQi GTS werden. Ich bin schon sehr gespannt!
Verfasst: Do 20. Nov 2025, 19:48
von didithekid
die neuen Modelle haben Akkus 72 Volt 28 Ah und somit 30% mehr Energie bzw. Reichweite gegenüber dem GTS -SR. Im GTS-ER ist dann für 2.999€ sogar etwas mehr Energie an Bord, für 600€ unter dem NQIX300. Der GTS hat die alte Technik mit 60 Volt-Akkus und 60V-Ladegerät, während NIU die neuen Baureihen jetzt alle mit 72 Volt bestückt. Solange lediglich ein Roller in der Garage steht, ergeben sich aber sicherlich keine Kompatibilitätsfragen.
Beim FQI 500 ist die Sitzhöhe 5cm niedriger, aber die Sitzposition ist auch etwas anders.
ABS gibt es erst ab dem NQIX500, bzw. ab 4.500€
Verfasst: Do 20. Nov 2025, 19:51
von A-Onion
Sehr vielen Dank
