Seite 1 von 4
Drucksensor – wo finde ich ihn?
Verfasst: Di 25. Nov 2025, 23:19
von microballoons
Hallo zusammen. Könnte mir jemand helfen, die Reifenkappen für meinen NQIX 500 Scooter mit Reifendrucksensor zu finden? Danke.
Re: Drucksensor – wo finde ich ihn?
Verfasst: Mi 26. Nov 2025, 04:13
von Falcon
was meinst du mit "reifenkappen"?
meinst du vielleicht ventilkappen, müssen die speziell sein oder gehen da normale aus kunststoff oder metall?
vg
Verfasst: Mi 26. Nov 2025, 07:03
von MI99
Huh?
Von Niu gibt's dazu nichts. Andere findest Du als "Motorrad TPMS" im üblichen online Handel.
Verfasst: Mi 26. Nov 2025, 08:56
von Falcon
achso, er meint nicht die kappen, sondern komplett:
https://www.amazon.de/reifendruckkontro ... m+motorrad
ich empfehle nicht die billigen TPMS kappen, davon gehen die ventile defekt.
ich hatte ein paar an meiner kawa, durch die schleuderkraft hat es die ventile letzten sommer eingerissen und ich habe schlagartik luftverlust am vorderen reifen, und somit unlekbar :(
sehr gefährlich.
entweder metal ventile, oder ein komplettes für die felge geignetes TPMS ventil.
vg
Verfasst: Mi 26. Nov 2025, 11:10
von Falcon
wie schon erwähnt, ich würde nur schraubbare ventile verbauen oder kompletsätze die schon innen integriert sind..
zb: www.amazon.de/Motoforti-Reifendruckkont ... B0B96LQMPC
oder universell; https://www.amazon.de/Bigking-Reifendru ... B08HZ4Y27J
vg
Verfasst: Mi 26. Nov 2025, 11:36
von uwe59
Moin!
Also ich hatte die billigen Teile jahrelang an meiner CRF1000 Africa Twin, ohne Probleme.
Ausserdem bewegt man sich mit unseren Rollern ja sowieso in ganz anderen Geschwindigkeitsbereichen...
Verfasst: Mi 26. Nov 2025, 11:47
von Falcon
ja, bei nem 45 roller spielt das keine geige, da spielen die fliekräfte keine rolle...außer beim neu auswuchten.
ich hatte es 2 monate an meiner kawa, erstes mal dachte ich werksfehler vom ventil, beim zweiten male mußte ich von der autobahn runter und beide ventile erneuern...mir zu gefährlich gewesen....
vg
Verfasst: Mi 26. Nov 2025, 16:09
von MI99
Falcon hat geschrieben: Mi 26. Nov 2025, 08:56 entweder metal ventile, oder ein komplettes für die felge geignetes TPMS ventil.
Mit "Metall Ventile" meinst Du so etwas:
https://www.amazon.de/Motorrad-Winkelve ... GBQ2/?th=1
Weißt Du in diesem Fall zufällig auswendig, welchen Ventillochdurchmesser die NQiXe haben? Ich finde die Ventile in 8,3 oder 11,3 mm.
Verfasst: Mi 26. Nov 2025, 16:16
von Falcon
ja, genau die meine ich.
ich habe gerade drauf, standart bei meiner kawa.
ich mußte sie aus einem schlachter ausbauen, den irgendwann hat sie jemand durch gummis ersetzt :(
deine größe weiß ich leider nicht, kannst du es nicht am fuß nachmessen wenn du das ventil auf die seite drückst?
vg
Verfasst: Mi 26. Nov 2025, 16:21
von MI99
Falcon hat geschrieben: Mi 26. Nov 2025, 16:16 kannst du es nicht am fuß nachmessen wenn du das ventil auf die seite drückst?
Das wäre nen Versuch Wert. Danke!
