Seite 1 von 2
Techn. Problem in Afrika
Verfasst: So 28. Dez 2025, 22:53
von Moschifan
Immer alles super, dann plötzlich, Licht an aus vorne wie wenn ein Relay schaltet. Dann keine Funktionierende Armatur mehr. Roller läuft noch. Auch Licht geht nicht. Tempomat funktioniert. Nach Abbau der Sitzbank festgestellt dass der Stecker vom Spannungswandler schräg zusammengesteckt ist. Am Wandler Richt es arg veschmort. Endzustand: Nach einschalten der Sicherung kommt der bing, Roller fährt in allen Einstellungen, Beleuchtung und Armatur funktionieren nicht, Tempomat funktioniert. Frage: Wandler oder Relay vielleicht eine Sicherung wenn dann wo ist die.
Danke für eure Hilfe.
Re: Techn. Problem in Afrika
Verfasst: Mo 29. Dez 2025, 11:28
von Schnabelwesen
Hallo @Moschifan,
ein Tisto in der Sahara ist wohl eher ungewöhnlich
Du hast das Problem ja schon treffend eingegrenzt: Der Batterie-Kreislauf funktioniert, der 12v-Kreislauf nicht.
Nun ist die Frage, ob der verschmorte Stecker so stinkt oder ob der DC DC-Konverter einen mitbekommen hat.
Vielleicht kannst du die Steckverbindungen vom verschmorten Plastik befreien und einzeln am Konverter anschließen, um das zu testen.
Schöne Grüße, Bertolt
Verfasst: Mo 29. Dez 2025, 13:39
von MEroller
Ggf. gibt es auch eine Sicherung am DC/DC-Converter, die durchgeschmort ist? Ist gern in einem extra Kästchen in den Kabeln von/zum Converter.
Verfasst: Mo 29. Dez 2025, 14:36
von STW
Es gibt auch Wandler mit interner Sicherung - so ein Teil mitverlöteter Sicherung ist mir auch schon untergekommen.
Verfasst: Mo 29. Dez 2025, 15:51
von Moschifan
Danke halte Euch auf dem Laufenden. Vor dem Lenkradschloss ist auch eine Sicherung. Muss Sie nur erst finden. Ist übrigens Tisto Sunshine 6.0
Verfasst: Mi 31. Dez 2025, 13:13
von Moschifan
Hallo Freunde, auf dem DCDC Konverter steht kein Typenschild.
Um das Teil zu bestellen Wisst Ihr wo ich das kriegen kann?
Ich möchte zur Überbrückung eine kleine 12 Volt Batterie dran hängen.
Verfasst: Mi 31. Dez 2025, 17:15
von Fasemann
Einfach Universal mit 150 Watt und selber umpinnen
Verfasst: Mi 31. Dez 2025, 20:50
von conny-r
Moschifan hat geschrieben: Mi 31. Dez 2025, 13:13
Hier wirst Du fündig.
https://www.aliexpress.com/p/tesla-land ... 2sEALw_wcB
Verfasst: Mo 5. Jan 2026, 12:02
von Moschifan
Wow, danke
Verfasst: Mo 16. Mär 2026, 15:47
von Moschifan
Hallo, wenn man viel nutzt geht auch viel kaputt.
Brauche Bremshebel links. Hab was ähnliches bei AliExpress gefunden. Bin mir nicht sicher ob es passt habt ihr mir einen direkten Link?
