ZERO DSRX(2023) - White 17.3 KWH
Verfasst: Di 27. Jan 2026, 11:53
ZERO DSRX (2023) ZF 17.3
Mit Zähneknirschen und wegen gesundheitlicher Probleme trenne ich mich von meiner Zero DSRX. Fahrzeug in Top -Zustand. Keine Umfälle/Unfälle. Die DSRX kommt mit reichlich Zubehör, da ich diese etwas komfortabler gestaltet habe.
- Streetlenker (Originallenker vorhanden)
- Sitzbank aufgepolstert
- Lenkererhöhung und Vorverlegung
- Touringschild (Original vorhanden)
- TÜV Okt 2026
- Alle Updates durchgeführt
- Kilometerstand 11000 km
- Ca. 300 km Reichweite bei gemütlicher Fahrweise
- EZ 2022 (Modell 2023)
Lg, Frederik
015229718573
Technische Daten
• Motor: Z-Force 75-10X, luftgekühlt, permanenterregter Wechselstrommotor
• Leistung: 102 PS (75 kW) bei 3.650 U/min
• Drehmoment: 225 Nm
• Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h
• Beschleunigung (0–100 km/h): ca. 2,9 Sekunden
• Antrieb: Zahnriemen (Gates Carbon Drive Moto X9)________________________________________
Batterie & Reichweite
• Kapazität: 17,3 kWh (nominal 15,2 kWh)
• Reichweite:
o Stadt: bis zu 290 km
o Autobahn (89 km/h): ca. 172 km
o Autobahn (113 km/h): ca. 137 km
o Kombiniert: ca. 185 km
• Ladezeiten:
o Level 1: bis zu 11,7 Stunden
o Level 2: ca. 2,7 Stunden
o Schnellladen (6 kW): ca. 1,6 Stunden________________________________________
Fahrwerk & Bremsen
• Vorderradaufhängung: Showa 47-mm-Cartridge-Gabel, voll einstellbar, 190 mm Federweg
• Hinterradaufhängung: Showa 46-mm-Piggyback-Stoßdämpfer, voll einstellbar, 190 mm Federweg
• Bremsen vorne: Doppelscheiben (320 mm), radial montierte J-Juan 4-Kolben-Bremssättel
• Bremsen hinten: Einzelscheibe (265 mm), J-Juan 1-Kolben-Bremssattel
Maße & Gewicht
• Sitzhöhe: 828 mm
• Radstand: 1.525 mm
• Fahrfertiges Gewicht: 247 kg
• Zulässiges Gesamtgewicht: 499 kg
• Maximale Zuladung: 252 kg________________________________________
Ausstattung & Assistenzsysteme
• Fahrmodi: 5+1, individuell anpassbar
• Assistenzsysteme:
o Kurven-ABS (Bosch MSC)
o Traktionskontrolle
o Berganfahrhilfe
o Rangierhilfe (vorwärts/rückwärts)
• Display: TFT-Farbdisplay mit Smartphone-Konnektivität und Navigation
• Beleuchtung: Voll-LED
- TÜV Okt 2026
Lg, Frederik
015229718573
Technische Daten
• Reichweite:
• Ladezeiten:
Fahrwerk & Bremsen
Maße & Gewicht
• Sitzhöhe: 828 mm
• Assistenzsysteme:
o Berganfahrhilfe
