Seite 1 von 2
eRoller häufigste Spannung 48V oder 60V ?
Verfasst: Di 10. Feb 2026, 16:17
von CliveE
ich würde gerne Li-Ionen Akkus auf Vorrat kaufen und weiß jetzt aber nicht ob ich 48V oder 60V kaufen soll.
Was ist denn die häufigste Spannung? Es geht um einen Gebrauchten im Laufe des Frühlings, aber ich weiß natürlich noch nicht was mir angeboten (werden) wird.
Ich werde die sowieso umbbauen müssen, da ich keine überteuerten Herstellerakkus kaufen möchte. Es kann auch eine Blei Umbau werden.
Danke.
Re: eRoller häufigste Spannung 48V oder 60V ?
Verfasst: Di 10. Feb 2026, 16:21
von tsztsz
Das ist ungefähr so wie schonmal Felgen kaufen bevor man weiß welches Auto man will... Viel Erfolg.
Verfasst: Di 10. Feb 2026, 16:43
von Fasemann
Ich werfe mal 72V in den Raum..
Verfasst: Di 10. Feb 2026, 17:03
von MEroller
Fasemann hat geschrieben: Di 10. Feb 2026, 16:43
Korrekt, so waren auch meine beiden L3e-A1 E-Roller
Verfasst: Di 10. Feb 2026, 17:27
von CliveE
Nein das ist es nicht.
Es gibt 48V, 60V und 72V. Wobei 72Volt eher bei Bleiakkus mit starken Motoren vorkommt. Ich suche aber nur einen Roller bis 2000 Watt.
Es gibt aber einen der tatsächlich 6 Batterien hatte, es waren aber Bleiakkus. Da ich gebraucht eher ein älteres Modell bekomme, dürfte es auf 48V und 60V hinauslaufen. Und 72V Li-Ion ist sauteuer. Die fallen sowieso weg für mich.
Verfasst: Di 10. Feb 2026, 17:34
von rainer*
Am besten Du meldest Di wieder, wenn feststeht, was es für ein Fahrzeug werden soll. Nicht jedes Fahrzeug läuft mit einer Batterie, nur weil deren Nennspannung zum Fahrzeug passt. Auch ist möglicherweise die Zellform nach dem vorhandenen, nutzbaren Bauraum auszuwählen.
Verfasst: Di 10. Feb 2026, 17:43
von tsztsz
Abgesehen davon dass die Fahrzeuge spezifische BMS und Protokolle haben..
Verfasst: Di 10. Feb 2026, 18:17
von Pedator92
Lieber wieder gefühlt 20 12v Akkus kaufen
Verfasst: Di 10. Feb 2026, 19:06
von Fasemann
Beste Idee, alten Bleihobel kaufen, der hat nur das nötigste zum fahren, da die 32-40 kg Blei raus. Spannung leicht erhöhen, je dümmer der Controller, desto mehr Geschwindigkeit. Von 48V 25 AH auf 57 V 50 Ah sind 20 kg weniger Gewicht und doppelte Energiemenge.
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... pp_android
Auf 399 runter handeln und Abfahrt.
Verfasst: Di 10. Feb 2026, 20:20
von achim
Akkus auf Vorrat zu kaufen ist keine gute Idee. Bleiakkus auch nur in Erwägung zu ziehen eine noch viel Schlechtere. Am Ende sitzt du auf Zellen die nicht zu der Situation passen. Es kommt fast immer anders als man denkt.
