Seite 1 von 1
NQiX 500 Ultra Boost ohne Funktion
Verfasst: Do 5. Mär 2026, 21:05
von Junidike
Seit gestern tut die Boost-Funktion nix mehr.
Ich hab jetzt noch keine Zeit gehabt zu schauen,
kann mir aber auch nicht vorstellen dass sich die
Sache einfach wieder einschalten lässt.
Hat hier jemand so etwas schon gehabt?
Die Kiste hat mal grade 1500km runter…
Re: NQiX 500 Ultra Boost ohne Funktion
Verfasst: Fr 6. Mär 2026, 06:22
von ElektroNIU
Was sagen denn deine app Einstellungen? Ist es dort aktiviert? Hast du die Schritte um den boost zu aktivieren alle eingehalten und warst im richtigen Modi? Ein paar Infos wären hilfreich. Ich hatte so ein Problem bislang noch nicht.
Grüße
Verfasst: Fr 6. Mär 2026, 06:57
von Junidike
Der Modus hatte sich einschalten lassen, und paar Kilometer weiter wollte ich den Boost erneut benutzen und dann ging nix mehr. Also quasi während der Fahrt ausgefallen.
Verfasst: Fr 6. Mär 2026, 09:57
von ElektroNIU
Hm... vielleicht hilft ein boot des NIU. Also Akkus ab klemmen, kurz warten und wieder anschließen.
Verfasst: Fr 6. Mär 2026, 12:50
von Junidike
Werde ich am Nachmittag mal ausprobieren.
Ich berichte.
Verfasst: Fr 6. Mär 2026, 13:25
von KaliKiku
Die Funktion hat auch einen gewissen Cooldown. Vielleicht war der noch nicht rum? Vielleicht geht das auch nur wenn der Akku noch genug Saft hat aus Sicherheitsgründen?
Würde da wirklich paar mehr Eckpunkte überprüfen bevor ich von Defekt ausgehe.
Verfasst: Fr 6. Mär 2026, 17:34
von Junidike
Die Geschichte mit dem CoolDown ist bekannt. Zeigt er ja auch im Display an. Die Akkuladung spielt erst eine Rolle wenn der Roller in den Sparmodus geht.
Ich habe die Batterien vorhin abgeklemmt, zehn Sekunden gewartet und wieder abgeklemmt. Genau 2x konnte ich den Boost zuschalten, danach ging es wieder nicht.
Ich würde irgendwie auf den Schalter tippen, fragt aber nicht warum!?
Verfasst: Do 9. Apr 2026, 23:07
von Junidike
Ich habe die Akkus abermals ausgebaut und länger draußen gelassen. Nun tut der Boost wieder wie er soll.
Ob es nun ein Hänger im System war, oder ich doch einen Bedienfehler gemacht habe. Ich weiß es nicht.
