Seite 1 von 1
Fragen zum MPT-7210A „MPPT“-Laderegler
Verfasst: Mi 1. Apr 2026, 20:29
von Simson-Micha
Hi,
ich versuche gerade eine Solarladung für meinen Fahrzeug-Akku aufzubauen. Ich habe 4 Solarpanel, welche bis etwa 32V liefern. Zum Laden des 72V Akkus benötige ich bis zu knapp 84V.
Ich ging davon aus, dass der MPT-7210A die Aufgabe erfüllen kann, aber ich habe Zweifel.
* Lassen sich eingestellte Werte auch so abspeichern, dass sie nach einem Ab- und Anschalten von Akku und Solar erhalten bleiben? Wenn ja, wie geht das.
* Mit 30V auf 80V kann ich wohl nicht viel Ladestrom erwarten, die 10A werden es wohl nicht oder?
* Wahrscheinlich ist es besser zwei Panel in Reihe zu schalten. Dann komme ich wohl auf 64V oder etwas mehr. Kann ich damit überhaupt noch einen Akku mit 60V laden?
Welche Alternative gibt es zu dem Gerät? Die Panel könnten bis zu 800W liefern.
Re: Fragen zum MPT-7210A „MPPT“-Laderegler
Verfasst: Mi 1. Apr 2026, 22:23
von Pedator92
Man kann ihn einstellen so das er bestimmte Werte nach dem Einschalten direkt wieder ausgibt oder auch nicht
https://www.scribd.com/document/4996840 ... -EN-manual hier gibt's eine englische Anleitung zum Einstellen.
Technisch gesehen kannst du damit einen 72V-Akku laden – ich mache das selbst bei meinen beiden Rollern. Das Hauptproblem ist jedoch der maximale Eingangsstrom von 10 Ampere. Eine Reihenschaltung der Panels ist nicht möglich, da die Leerlaufspannung bei Kälte schnell von 64V auf über 70V steigen kann, was das Gerät beschädigt.
Ein einzelnes Panel ist bei voller Sonne wiederum problematisch, da der Regler bei 10A abriegelt (ca. 300W). Bei der maximalen Ladespannung von 84V bleiben so nur etwa 3,57A Ladestrom übrig. Zudem ist das MPPT-Tracking extrem träge; nach einer Wolke dauert es bis zu einer Minute, bis wieder die volle Leistung anliegt. Ich nutze ihn daher an einem 24V-Akku und lade die Roller konstant mit 2,4A (ca. 140W) im Dauerbetrieb.
Besser auch wenn es teurer ist, nutz ein normalen MPPT Regler und einen Akku, dann kannst es per step Up einfach ins Fahrzeug laden.
Verfasst: Do 2. Apr 2026, 07:14
von Simson-Micha
Danke, da werde ich mich mal nach einem besser geeigneten Laderegler umschauen. Hast Du oder jemand anderes Tipps, welche geeignet wären und vielleicht nicht ganz so teuer ist?
Gibt es Laderegler für 72V (60 ..84V) die mit zwei Panel in Reihe klar kämen? Oder braucht es keine Reihenschaltung, genügt einem guten Laderegler auch die Spannung nur um 28v (+/- ~7V)?
Verfasst: Do 2. Apr 2026, 07:58
von Simson-Micha
Ich habe mal bei Amazon eine Menge Laderegler durchgeschaut und es scheint da kaum was für 72V zu geben. Am effizientesten scheint wohl eine Reihenschaltung meiner 4 Module zu sein und mit Step-Down auf 72V zu gehen.
Leider aber ganz schön teuer mit knapp 200€:
https://www.amazon.de/SOLAFANS-Solarlad ... B095YLJRD1
Verfasst: Do 2. Apr 2026, 09:46
von greifswald
Bei Reihenschaltung der Panele könntest du einen günstigen und guten Victron mppt Step-down nehmen.
Aber die Frage ist, ob du mir Spannungen über 100v DC spielen möchtest...
Was sagt denn das Datenblatt deiner Panele? Deine Angaben sind etwas schwammig.
Wenn deine 4 Panele zusammen 800W liefern und das bei 36V, dann wären das ca 22A die der mppt am Eingang vertragen müsste. Am Ausgang bei 72V dann 11A abzüglich der Verluste.
Ich kenne deinen mppt nicht, aber die Victrons z.b. kann man fleißig überbelegen, die sterben nicht, sondern liefern dann nur die maximale Ausgangsleistung.
Wenn du es einfach und sicher halten willst, dann nimm 2 Step-up-mppt und schalte jeweils 2 Panele parallel an einen mppt.
Ich habe den hier für ca..30€ im unregelmäßigen Einsatz:
https://de.aliexpress.com/item/10050076 ... IoEALw_wcB
Wie viele Chinaware ist der aber nicht perfekt: nicht wasserdicht und benötigt eine Diode am Ausgang.
Wenn dein mppt funktioniert, würde ich mach Infos suchen, ob er Überbelegung akzeptiert und notfalls einen 2.. Kaufen.
Verfasst: Do 2. Apr 2026, 10:17
von Simson-Micha
Victron Geräte scheint es nur bis 48V zu geben, vielleicht hat man sich die Hochvolt-Sparte gespart.
Die Panele haben eine Arbeitsspannung von 28V, aber die ohne große Last gehen die weit über 30V. Bei 28V macht eines reichlich 7A -> 200W.
Danke für die Tipps.
Verfasst: Do 2. Apr 2026, 11:07
von greifswald
Oh Sorry, kann sein, dass dein Akku bei Victron nicht abgedeckt ist.. Die gehen tatsächlich auch über 48V. Bei mir am 20/100 hängt manchmal ein 58,8V Akku. Aber vermutlich ist bei 60V Output schluss.
Auf jeden Fall ist das Angebot in dem Spannungsbereich begrenzt.
Alternative wäre dann wohl evtl. eine Inselanlage mit 48V + Step-up für den Roller. Da gibt es zumindest die Komponenten günstig. So habe ich das bei mir realisiert. Kostet aber Effizienz und ca 100€ je 1,4 kwh fertigem Akku. Ist ggf günstiger, als mehrere mppt parallel?
Verfasst: Do 2. Apr 2026, 19:35
von Simson-Micha
1.4kWh für 100€ klingt wenig. Gibt es Inselanlagen als fertiges Modul? Kann man mit denen auch Einspeisen wenn die Akkus voll sind?
Verfasst: Do 2. Apr 2026, 23:13
von greifswald
Nur die Akkueinheit kostet 100€: https://akkudoktor.net/t/eet-lifepo4-48 ... n/34004/79
Ich habe mir 3 Stück davon gekauft. Bisher aber noch nicht an der Insel. Da sind aktuell noch 2 Selbstbauakkus aus Eve c40 dran.
Dazu dann z.b. ein Victron mppt für ca 70€.
Um deinen Roller zu laden, dann ein Step-up-wandler für ca 20€. (Falls dein Akku keine Besonderheiten beim Laden wird z.b. canbus benötigt).
Ich habe dazu dann noch einen Hoymiles hm 600 und open-dtu on battery, um den Überschuss ins Haus einzuspeisen - aber das ist eine andere Geschichte.
