Seite 1 von 1
Suche Bolzen für Seitenständer (Roller)
Verfasst: So 12. Apr 2026, 15:54
von derPhil
moin!
ich such nen Bolzen für den Seitenständer von meinem Masini - vlt hat jemand was rumfliegen?! Bei meinem ist das Gewinde "etwas mitgenommen"...
- das Gewinde darf auch ruhig länger sein
- hinten drin ist ein M6 Loch für die Schraube für den Schalter, das bekomme ich aber auch selber rein.
- die Schlüsselweite vom 'Kopf' ist 12, kann aber auch gößer sein, ich habe einen Schleifbock.
danke & Grüsse!
Phil
Re: Suche Bolzen für Seitenständer (Roller)
Verfasst: So 12. Apr 2026, 16:56
von MEroller
Muss ich mal gucken, ob in einem meiner zwei Thunder-Rahmen noch der Bolzen drin ist. Geht aber erst, wenn das Regenwetter wieder rum ist.
Verfasst: So 12. Apr 2026, 18:04
von Falcon
wenn nix gefunden...
alternativ: absägen, loch bohren, M8 gewinde schneiden , M8 schraube rein, kopf abssägen. oder M8 gewindestück rein. fertig.
vg
Verfasst: So 12. Apr 2026, 19:25
von derPhil
dachte ich mir auch schon. Man braucht nichmal den Kopf absägen sondern einfach statt Mutter.
Noch ne Alternative ist einfach eine Hülse 8/10x13 und ne M8 durch. Nur in die M8 hinten ein M6 Gewinde rein ist schon grenzwertig. dann lieber M5 oder M4 und wieder ne Hülse für die Schaltermontage...
Die Bolzen gibt es auch zu kaufen, aber für 10€ haben die dann nichmal das kleine Gewinde hinten drin und SW13 oder 14.
Aber ich dachte halt ich frag einfach mal - vielleicht hat ja wer was vom Schlachten über oder so und gibt mir das für nen Taler...
Grüsse!
Verfasst: So 12. Apr 2026, 19:37
von derPhil
@MEroller dann guck bitte auch gleich ob du auch noch einen Ständer (über) hast. Bei meinem muss ich erst ein zusätzliches Loch (für den Mitnehmer vom Schalter) zuschweissen und an dem "Hauptloch" auch ein wenig auf 'auftragen', weil das alles total 'eingearbeitet' ist...
Eilt nich, ein wenig kann ich noch weiterhin den Hauptständer benutzen
Aber ich hab festgestellt, dass der sage und schreibe den Rahmen verbiegt wenn man den dauerhaft benutzt...
wie gesagt - man kann auch den Ständer mit Bolzen (ohne Schalterbefestigungsgewindeloch) neu kaufen für erträgliches Geld. Ich denk mir halt nur immer bevor irgendwoanders was auf den Schrott geht, was ich grad brauche, frag ich erstmal. Ich bin ja auch im Repair Cafe aktiv, weil ich was gegen Müllberge habe (nagut, Schrott ist jetz kein Müll in dem Sinn, aber trotzdem - CO2 gibt neu auch wieder)...
