Seite 1 von 1
Elektroroller mit integriertem Ladegerät
Verfasst: Mi 29. Apr 2026, 06:23
von ollige
Hallo, da ich mich im aktuellen Rollermarkt nicht mehr gut auskenne, eine kurze Frage:
Welche Elektroroller (neben Silence und BMW) haben ein integriertes Ladegerät, so dass man für das Laden an einer 230V-Steckdose lediglich ein normales Netzkabel anschließen muss?
Viele Grüße,
Olli
Re: Elektroroller mit integriertem Ladegerät
Verfasst: Fr 1. Mai 2026, 23:16
von didithekid
die großen Brummer wie Trinity Jupiter, NEXT NX2 und E-KUMA Wind haben so etwas:
https://www.trinity-electric-vehicles.d ... ng-schwarz
https://e-kuma.de/produkt/elektroroller ... gKHO_D_BwE
https://scooterfritze.de/shop/NEXT-NX2- ... 733510768/
Auch wenn (wie beim NEXT NX2) ein Typ2-Antschluss dran ist, wird trotzdem nur einphasig mit der Leistung wie an der normalen Steckdose geladen und ein Steckdosenadapter kann an der Typ2-Buchse angeschlossen werden.
Ebenso kann man die einphasigen Ladegeräte (mittels Adapter) aus Typ-2-Ladsesäulen oder Wall-Boxen speisen. Aber es fließt trotzdem nicht mehr an Strom und die Ladung dauert genau so lange, wie an der Steckdose.
Die Angabe 25A-Ladegerät (bei 72 Volt-Akkuspannung) zeigt an, dass es ein Gerät ist, dass in D grade eben noch über eine Steckdose angeschlossen werden darf (<2,3 kilo-Watt AC-Netzleistung).
Haben Fahrzeuge 3,3 kW-Lader oder 6.6 kW-Lader eingebaut (z. B. ZERO, Black Tea), geht das nur über TYP2, weil eine SchuKo-Steckdose (nach deutschen Bestimmungen für Steckergeräte) überlastet würde. Dafür braucht man dann für die Steckdosenladung ein Adapterkabel mit einem teuren Elektronik-Teil (Ladeziegel), das den Strom zum Ladegerät herunterregeln kann und man braucht natürlich auch mehr Zeit.
Verfasst: Sa 2. Mai 2026, 09:59
von ollige
Danke für die Info Didi,
so wie es aussieht ist bei den „kleinen“ Rollern die Silence mit im Akku integrierten Ladegerät und dem damit realisierten Ladeanschluss durch ein Netzanschlusskabel wohl einzigartig. Das ist halt enorm praktisch, wenn man - wie ich - regelmäßig unterwegs an Fahrradstationen nachlädt.
Viele Grüße, Olli
