Seite 1 von 4
N1S vs M1
Verfasst: Di 20. Jun 2017, 00:03
von Wasted
Nachdem es demnächst (ab Juli laut meinem Händler) den M1 als weiteres Model in Deutschland (Europa?) zu erwerben gibt, habe ich mich bereits gefragt ob ich nicht vielleicht mit der Anschaffung hätte warten sollen. Ist der M1 vielleicht doch die bessere Wahl? Ich habe mir einmal eine Übersicht gemacht, was die jeweiligen Daten und Änderungen angeht. Grundsätzlich ist natürlich immer zu beachten das der M1 nur ein 1-Sitzer ist, aber das sollte eh klar sein ;)
Code: Alles auswählen
                    N1S                 M1(pro)
Länge               1800mm            1640mm
Breite              700mm              657mm
Höhe	            1130mm            1099mm
Sitzhöhe            740mm              712mm
Bodenfreiheit       145mm              126mm
Radstand            1285mm            1150mm
Gewicht             95kg               59kg
Reifen (vorne)    90/90-12            ???
Reifen (hinten)   120/70-12           ???
Akku
Kapazität          29Ah                32Ah
Spannung           60V                 48V
Gewicht            10kg                8.3kg
Motor
Leistung           1500w (2400max)	1200w (2000max)
Leistung/kg        15,8w	          20w
+ Fahrer(75kg)      8,8w                 8,9w
Drehmoment         120nm              110nm
Sonstige Neuerungen des M1 gegenüber N1S:
  • Hintere Gabel: Aluminium-Titan-Schwingarm
  • Akku unter Sitz
  • 65° Drehwinkel Gasgriff
  • Verbesserte (?) PU Polsterung
  • Verbesserter Wasserschutz des Panels
  • Smarter Kick-stand (wörtlich auf Website: "Smarter Ständer-Erkennung" :oops: )
  • LED beleuchtetes Schloss
  • 2 Fahrmodi statt 3
  • Tempomat
  • Selbstausschaltende Blinker
  • Over-The-Air-Upgrade :o
  • Integrierte Akku Ladestandsanzeige
Nicht vorhandene Features:
  • Anzeige aktuelle Ampere (Panel)
  • USB Stecker (??)
Was den Preis vom M1 angeht, hat mein Händler etwas von 2.200 Euro erwähnt. Sollte dies so zutreffen, würde ich immer noch stark überlegen ob ich nicht gleich den N1S anschaffe. Leichter und kompakter ist ja schön und gut, aber muss man mit der Sitzhöhe noch weiter runter? Wieso wird der Akku nicht weiter im Boden verstaut, so dass der Helm keinen Platz mehr im Sitz hat? Alles nicht so überzeugend.
Re: N1S vs M1
Verfasst: Di 20. Jun 2017, 09:28
von MEroller
Wasted hat geschrieben: Di 20. Jun 2017, 00:03[*] Smarter Kick-stand (wörtlich auf Website: "Smarter Ständer-Erkennung" :oops: )
Das ist marketing-Geschwurbel: jeder Seitenständer am motorisierten Zweirad muss von gesetzes wegen einen Schalter haben, der im ausgefahren Zustand den Strom zum Motor unterbricht. Das einzige, wo ich den Begriff "smart" im Zusammenhang mit einem Seitenständer gelten lasse, ist das System im BMW C-evolution, wo der ausgefahrene Seitenständer zugleich die Hinteradbremse zumacht, so dass auch bergab mit Seitenständer geparkt werden kann.
Re: N1S vs M1
Verfasst: Di 20. Jun 2017, 17:28
von sunnyville
Da ich nur alleine den Roller nutzen würde, bin ich auch stark am Überlegen: N1s oder M1. Am liebsten hätte ich ja den gogoro aber den gibt es bei uns nicht zu kaufen.
Beim M1 habe ich die Angst, dass es wirklich zu klein für uns Europäer ist. Toll wäre, wenn sie die Neuerungen des M1 auf den N1s übertragen würden (wie zB die Batterie mit mehr aH).
Als Nachteil beim m1 sehe ich die hintere Trommelbremse. Bei meiner Unu Testfahrt im Hauptabendverkehr habe ich gemerkt, dass eine Trommelbremse wirklich sehr schlecht verzögert.
Re: N1S vs M1
Verfasst: Di 20. Jun 2017, 19:07
von achim
Vor allem muss man mechanische Trommelbremsen häufig nachstellen. Hydraulische Scheibenbremsen sind da optimal.
Achim
Re: N1S vs M1
Verfasst: Di 20. Jun 2017, 20:00
von Wasted
Wieso Trommelbremse? Bei den technischen Daten ist explizit aufgeführt:
Bremsentyp Scheibenbremse vorne, Scheibenbremse hinten
Auf Bildern/Videos allerdings nirgends zu erkennen. Wird wohl durch den Schwingarm baulich bedingt nicht möglich sein auf den Raum?
Re: N1S vs M1
Verfasst: Di 20. Jun 2017, 20:37
von sunnyville
Da habe ich mich wohl verlesen!
Danke für die Korrektur!
Re: N1S vs M1
Verfasst: Sa 1. Jul 2017, 22:49
von sunnyville
ist das nicht eine Trommelbremse? Ich habe diese Fotos gerade auf einer chinesischen Seite gefunden:
http://www.igeek.com.cn/article-499816-0.html
Re: N1S vs M1
Verfasst: So 2. Jul 2017, 19:18
von RockyBaby
Eventuell würde beim übersetzen der Seite ins Deutsche ein Fehler gemacht.
Englische Seite:
Brake Type Front Disc Brake, Rear Drum Brake
Deutsche Seite:
Ich gehe daher davon aus das er hinten scheinbar wirklich eine Trommelbremse hat.
Re: N1S vs M1
Verfasst: Mo 3. Jul 2017, 09:50
von erollerprofi
Eindeutiger gehts nicht. Wir sehen eine Trommelbremse.
Re: N1S vs M1
Verfasst: So 9. Jul 2017, 22:45
von Mad Dog
Hallo allerseits, aktuell fahre ich den N1 & habe den M1pro bestellt, dieser soll in den nächsten Tagen kommen, dann werde ich direkte Vergleiche ziehen
Reichweite
Anzug
und vmax
Grüße Mario
