Govecs Flex 1.0 – Nach Drücken von Fernbedienung-Mitteltaste gesperrt / Display bleibt aus
Verfasst: Mo 18. Mai 2026, 17:59
hallo zusammen,
ich habe mir vor kurzem einen gebrauchten govecs flex (ex-mietroller-flotte, 60v-system) gekauft. bei der abholung lief alles einwandfrei: Die Fernbedienung hat den Roller problemlos entriegelt und gestartet.
Leider habe ich heute auf der Fernbedienung eine mittlere Taste entdeckt und diese ein paar Mal gedrückt. Seitdem befindet sich der Roller in einer Art Sicherheits-Lockdown und lässt sich nicht mehr normal starten.
Fahrzeug-Details & Modifikationen vom Vorbesitzer:
Modell: Govecs Flex (60V Version mit Bosch ECU/Telemetrie-Box inklusive GPS/3G-Antenne).
Zündung: Das physische Zündschloss wurde entfernt. Stattdessen gibt es am Lenker einen physischen Start/Stop-Knopf, der als Zündung dient.
Seitenständer: Der Seitenständer wurde komplett abmontiert. Die Kabel des Ständersensors wurden vom Vorbesitzer gebrückt/kurzgeschlossen, damit die ECU denkt, der Ständer sei immer eingeklappt.
Aktuelle Symptome:
Wenn ich versuche, den Roller über den Start/Stop-Knopf oder die Fernbedienung einzuschalten, piept er kurz.
Das Hauptlicht geht an und bleibt dauerhaft an.
Blinker und Hupe funktionieren einwandfrei (als ob der Roller "an" wäre). Wenn ich den Roller ausschalte, gehen Blinker und Hupe aus, aber das Hauptlicht bleibt noch eine ganze Weile an.
Das digitale Hauptdisplay/Dashboard bleibt komplett schwarz und schaltet sich nicht ein.
Was ich bereits ohne Erfolg versucht habe:
Komplette Stromtrennung: Ich habe die Hauptbatterie (60V) und den Stecker der Bosch-ECU-Box (Telemetriebox) gleichzeitig für eine volle Stunde abgesteckt. Das hat den Sperrzustand nicht gelöscht.
Einmaliges Aufwachen des Displays: Ich konnte das Display einmalig zum Leben erwecken, indem ich den Bremshebel gezogen und das Gas auf 100% Vollgas gedreht habe. Das Display ging an, aber der Roller war im Parkmodus ("P") gefangen. Der Motor hat nicht reagiert und ich kam nicht aus dem Parkmodus raus. Nachdem ich dann die "Lock"-Taste auf der Fernbedienung gedrückt habe, um ihn auszuschalten, konnte ich diesen Zustand (Display an) nicht mehr reproduzieren. Aktuell reagieren wieder nur Licht und Blinker.
Hat jemand Erfahrung mit den Bosch-Controllern/Telemetrieboxen der Ex-Flotten-Govecs und weiß, wie man diesen Security-Lockdown per Tastenkombination oder Hardware-Reset dauerhaft löscht und den Parkmodus umgeht?
Vielen Dank für jede Hilfe!
Aktuelle Symptome:
