Seite 1 von 1
Park Modus läßt sich nicht mehr lösen
Verfasst: Do 4. Jun 2026, 20:14
von stefvienna
Hi Community,
ich bin gerade von einer Ausfahrt bei Traumwetter heimgekommen, habe meine Alrendo vor dem Haus abgestellt, um das Gartentor zu öffnen - ohne die Zündung auszuschalten.
Nun läßt sich der Parkmodus nicht mehr deaktivieren.
Zündung ein-aus schalten bringt nix. Seitenständer ausund einklappen bring nix, der Sensor am Seitenständer sieht normal aus.
Dieses Thema wurde hier schon mehrmals behandelt.
Was in meinem Fall auffällig ist - das Bremslicht geht nicht mehr. Normalerweise funktioniert es auch im Parkmodus, wenn ich einen der beiden Bremshebel ziehe.
Nun passiert aber nichts. Der Scheinwerfer und das Rücklicht leuchten, im Display steht kein Fehlercode.
Meine Theorie ist, daß sich der Parkmodus nicht deaktivieren läßt, weil die Kiste nicht mitbekommt, daß ich den Bremshebel ziehe.
Habt Ihr eine Idee?
Re: Park Modus läßt sich nicht mehr lösen
Verfasst: Do 4. Jun 2026, 20:39
von rainer*
Ja, klingt nach Seitenständerschalter oder Kabelbruch zu den Bremshebeln.
Verfasst: Do 4. Jun 2026, 23:12
von stefvienna
Hmm, eher Kabelbruch zu den Bremshebeln.
Der Seitenständerschalter hat ja keinen Einfluß auf das Bremslicht, oder sehe ich das jetzt falsch?
Verfasst: Fr 5. Jun 2026, 11:52
von Schattenparker
Ja, hört sich eher nach Bremshebel an, da die Bremsleuchte nicht aufleuchtet.
Aber das beide Bremshebel keinen Kontakt mehr haben?
Oder vielleicht hatte ja einer schon länger keinen Kontakt mehr, ist nur nicht aufgefallen? Prüfst du deine Beleuchtungs/Bremsanlage regelmäßig?
Oder werden beide Bremsschalter irgendwo zusammen geführt und dort ist ein Kabelbruch oder Steckverbindung lose?
Ich hoffe du wirst fündig.
Verfasst: Fr 5. Jun 2026, 20:03
von Elektrofee
Bei mir passiert das auch hin und wieder das ich nicht aus dem Parkmodus komme..dann hilft mir Kontaktspray am Schalter oben..aber ob die Bremsleuchten auch aus sind weiss ich nicht..LG.. Elektrofee
Verfasst: Sa 6. Jun 2026, 14:20
von e-bikerjb
Sieht aus das der Schalter am Lenker etwas Kontakt spray benutzt.
Dafur musst du der Schalter Einheit am Lenker demontieren.
Ich wurde das am ersten mal probieren.
Verfasst: Sa 6. Jun 2026, 15:08
von didithekid
bei einigen Fahrzeugen mit LED-Rücklicht/Bremslicht hatten wir hier auch mal Probleme mit defeken Dioden im Lichtsystem diskutiert,
wo dann die Motorfunktion (bzw. die Möglichkeit der Ready-Umschaltung) lahmgelegt war, weil dort, wo im Fahrbedrieb keine Spannung sein sollte, die Spannung durch die defekte Diode doch hin gelangt war.
Wenn die anderen Lösungsvorschläge nichts bringen, würde ich da mal die Rücklichteinheit abklemmen, oder das komplette 12 Volt-System tot legen.
Der Motorlauf und die Bereitschaftsanzeigen brauchen normalerweise keine 12 Volt. Ob aber an der Alrendo (ohne 12 Volt) noch das Display geht, weiß ich nicht.
Normale Schaltung wäre: Betätigung der Bremse mit den Bremsschaltern an den Bremshebeln bewirkt Bremslichleitung wird auf 12 Volt geschaltet und neben dem Aufleuchten des (helleren) Bremslichtes bekommt der Controller auch diese 12 Volt auf den High-Brake-Eingang (Motor-Off, oder REKU).
Es gibt ja Fahrzeuge, bei denen nur bei gleichzeitiger Betätigung der Bremse die Ready-Umschaltung funktioniert. Bei anderen Fahrzeugen geht die Ready-Umschaltung (durch den Controller) genau dann nicht, wenn die Bremse gleichzeitig betätigt ist. Zu welchem Konsruktionstyp da die Alrendo gehört weiß ich nicht. Beim ersten Typ wäre jedenfalls klar, dass die Ready-Umschaltung nicht klappt, weil die 12 Volt nicht aufs Bremslicht geschaltet werden und der Controller nichts von der Bremsbetätigung mitbekommt
Beim zweiten Typ würde ich davon ausgehen, dass zwar am Bremslicht keine Spannung ankommt, wenn gebremst wird, aber andersherum am Controller Spannung bei High-Brake ankommt, obwohl nicht gegbremst wird, weil beispielsweise ein Teil der 12 Volt (eigentlich) für das Rücklicht durch einen Defekt (z. B. Diode) zum Controller gelangt sind
Ich hoffe für Dich, dass es tatsächlich ein Fehler ist, der einfacher gefunden werden kann, als so Etwas, was ich geschrieben habe.
Aber die Vielfalt von Fehlermöglichkeiten am E-Fahrzeug ist ja groß.
Verfasst: Mo 15. Jun 2026, 10:38
von Elektrofee
Und? Gibt es ein Ergebnis? Lg Elektrofee
Verfasst: Mo 17. Aug 2026, 14:10
von stefvienna
Ja, es gibt tatsächlich ein Ergebnis!
Nachdem das Problem letztes Jahr wieder wie von selbst verschwunden ist, aber heuer im Hochsommer plötzlich wieder zurückgekehrt ist, aber ich mich mal systematisch an die Fehlersuche gemacht.
Erst habe ich mal alle Kabel mit auf schlechten Kontakt überprüft und durchgemessen.
Zweifelhafte Verbindungen ersetzt, Stecker nachgelötet bzw. durch Wagos ersetzt, usw., hat aber alles nichts gebracht.
De facto war es immer so, daß ich am nächsten Tag wieder fahren konnte, manchmal aber nur bis zum ersten Mal abstellen - und nein, es lag nicht am Seitenständerschalter!
Lange Meßreihen mit dem Voltmeter haben dann die Ursachen gezeigt:
Ich habe vor einiger Zeit LEDs am Topcase und an den Sidebags mit dem Bremslicht verbunden, da ích mir dachte, mehr Bremslicht kann nicht schaden, da man das originale Rück- und Bremslicht unter dem Topcase praktisch nicht mehr sieht. Ich habe zusätzlich ein weiteres Rück-/Bremslicht unterhalb der Nummerntafel angebracht.
Soweit alles gut ...
Das Problem ist die miese Qualität des DC/DC-Konverters, der bei heißem Wetter (so ab 35 Grad, was im Sommer in Wien üblich ist) extrem instabil wird. Mit allen zusätzlich angeschlossenen Bremslichtern, bricht in der Hitze die Spannung beim Betätigen des Bremshebels schlagartig zusammen und es leuchtet dadurch nicht nur das Bremslicht nicht, sondern der Motorcontroller erkennt auch nicht, daß der Bremshebel gezogen wurde und gibt damit den Parkmodus nicht frei.
Das Abklemmen der LEDs an den Packtaschen, die zusammen ca. 10W verbraten, hat das Problem fürs Erste behoben, ich werde bei Zeiten mal mit Vorwiderständen experimentieren.
Als ich meine Alrendo damals gekauft hatte, hatte ich praktisch das selbe Problem, noch ohne zusätzliche Lampen. In der Hitze konnte ich nicht wieder anfahren und mußte warten, bis die Motortemperatur in der Anzeige wieder unter 36 Grad gefallen war.
Connor hat dann persönlich den DC/DC-Konverter getauscht, damit war das Problem erst mal weg.
Hat jemand Erfahrung mit 3rd-Party DC/DC-Konverters? Ich würde gerne einen temperatur- und spannungsstabileren einbauen.
Der original verbaute ist jedenfalls einfach Schrott.
LG, Stefan
Verfasst: Mi 19. Aug 2026, 21:58
von xshunin
Oh krass. Also in den zwei Jahren die ich meine gefahren bin, hatte ich in der Hitze noch nie Probleme. Im Sommer stand sie auf einem Parkplatz auf der Arbeit und als ich dann nach Hause bin, hat die Temperatur auf dem Display ~55°C angezeigt. Ist dann mit dem Fahrtwind wieder runtergegangen. Aber die war im Sommer schon echt heiß. Inkonsistente Teilequalität wohl.
